Popo94300 Posté(e) le 24 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Bonjour j'ai besoin d'aide. Déjà je voulais savoir si c'était normal que la turbine de ventilation soit bloquer ( elle tourne pas ) une fois qu'on a enlever le carter. Mon problème de base était que mon scooter faisait beaucoup de bruit ( un bruit métallique ) mais il roulait bien. Je me suis garé, et il n'a pas démarrer avec le stater, donc j'ai voulu y aller au kick, et la ca c'est bloquer, j'ai pas voulu forcer donc j'ai démonter le carter pour voir, le rocher ou le kick à l'air endommager voir casser, mais je ne comprends pas le lien avec la turbine et le démarrage électrique. J'ai oublier le plus important c'est un Kisbee 4t
Max Blackbird Posté(e) le 24 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Salut, démonte ta turbine et ta cloche d allumage,tu dois avoir un truc qui bloc entre la cloche et le bloc moteur
Popo94300 Posté(e) le 24 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Merci pour ta réponse, j'irais voir ca. je suis pas un specialiste, mais la cloche a un lien avec la turbine qui se trouve sur le variateur ?
Arktek_02 Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2021 Le 24/09/2021 à 23:30, Popo94300 a dit : Merci pour ta réponse, j'irais voir ca. je suis pas un specialiste, mais la cloche a un lien avec la turbine qui se trouve sur le variateur ? Salut, si ton variateur et ta turbine ne tourne pas c'est sûrement que ton moteur a serrer ou bloquer et que ton vilebrequin ne bouge plus Peut-être un mauvais calage de soupape ? Tu dois démonter ton haut moteur pour vérifier tout ça
Popo94300 Posté(e) le 27 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2021 la cloche d'embrayage elle tourne normal, ca pas de lien ? juste la turbine c'est bizarre je l'ai debloquer, donc elle bouge, mais des que j'essaie de démarrer en mode électrique, elle se bloque direct.. ca pas de rapport avec le pignon de démarreur ?
Arktek_02 Posté(e) le 29 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2021 Le 27/09/2021 à 13:40, Popo94300 a dit : la cloche d'embrayage elle tourne normal, ca pas de lien ? juste la turbine c'est bizarre je l'ai debloquer, donc elle bouge, mais des que j'essaie de démarrer en mode électrique, elle se bloque direct.. ca pas de rapport avec le pignon de démarreur ? La cloche d'embrayage n'est pas solidaire du vilebrequin mais de la roue donc si ton moteur est serré ta cloche pourra encore tourner De toute façon il faut démonter enlève déjà tout ce qui n'est pas très utile pour l'instant tel que le démarreur le variateur le carter de kick etc et laisse uniquement la cloche et si tu veux le variateur et essaie de faire tourner le moteur, si ça tourne toujours pas, faut démonter le haut moteur pour constater les dégâts
Popo94300 Posté(e) le 29 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2021 Ok, juste pour dire, je sais pas si sa un lien, mais quand la turbine bouge, ( j'ai debloqué rapidement avec une clef ) le démarreur électrique se lance ( fait du bruit ) mais après quelques secondes rebloque de nouveau la turbine, ca pas de lien par hasard avec le pignon qui bloque ( ressort cassé ? )
Arktek_02 Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 Le 29/09/2021 à 11:46, Popo94300 a dit : Ok, juste pour dire, je sais pas si sa un lien, mais quand la turbine bouge, ( j'ai debloqué rapidement avec une clef ) le démarreur électrique se lance ( fait du bruit ) mais après quelques secondes rebloque de nouveau la turbine, ca pas de lien par hasard avec le pignon qui bloque ( ressort cassé ? ) Bah faut démonter pour examiner alors
Popo94300 Posté(e) le 23 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2021 Bonjour, Si ca peut AIDER j'ai trouver le problème, c'était la bobine d'allumage " le truc rond qui va avec " qui était cassé et qui bloqué tout, et qui faisait ce bruit métalique
