scooter piaggio - gilera Clavette décalé Piaggio zip
Thefisher
J'ai un Piaggio zip 2t avec:
Kit 50 top perf
Pot sito
Petit manchon de la boîte a air enlevé avec mousse malossi
Galet 5,3gr
Ressorts d'embrayage rouge leovince
J'ai pour projet de faire faire la meilleure configuration avec un kit 50 et un pot sito
Je vais installer une transmission primaire 13/40 Polini
J'aimerai savoir si je pouvais monter une clavette décalé, ce que ça m'apporterait et les choses à faire après le montage (d'autres réglages...)
3 réponses à cette question
il y a 5 minutes, Max Blackbird a dit :
Oui ca donne du couple a bas régime mais il faut bien régler ton carburateur sino  tu vas flinguer ton piston
Le réglage carburateur ce n'est pas un problème, c'est juste que j'aimerai savoir si il faut que je revois le squish ou non
<--Pubok 75762-->
