Bonjour je voulais savoir si la stage6 bigvalve est performante avec un kit 50 top , pot giannelli, variateur malossi, carburateur 17,5 , filtre à air Doppler.
il y a peut être d’autre admission plus performante ?
4 réponses à cette question
il y a 12 minutes, mxs.scoot a dit :
Pas la peine de créer un nouveau post pour une question à laquelle un conseillé technique te répond, Alain t'a donné une réponse pour le plus efficace selon ta configuration et selon ta question,
un malossi fonte avec un pot qui devrait être en accord avec ce kit, et surtout carburateur de 17.5 donc pas besoin d'une pipe d'admission pour faire rentrer des carburateur de 24 et plus, par contre l'admission d'origine n'est que de 15mm donc il manque un peu pour avoir les 17.5mm.
si tu mets une admission vraiment plus grosse que la taille du carburateur, comme là, la stage6, tu n'y gagnera rien du tout car le carburateur delivre que 17.5mm donc restera de la place dans l'admission, voir même tu risque de perdre un peu de performance.
Et sinon par expérience, la big valve st6 ce n'est pas fiable, le plastique est de super mauvaise qualité.
Ok pas de problème je ferais attention la prochaine fois .
tu m’a dis que l’admission d’origine est de 15mm et donc il manque un peu pour 17,5 . Donc Il faut que j’achète l’admission que Alain m’a conseillé ?
il y a 6 minutes, mxs.scoot a dit :
oui 15 ou 16, donc oui il manque un peu, après tu fais comme tu le sens, une admi de 15/16 sur un 70 fonte c'est bien aussi.
