sebdu10 Posté(e) le 20 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Salut a tous, je voulais une confirmation , mon scooter roulait a pas plus de 40-50km/h et en monté une catastrophe. j'ai essayé plusieurs embrayage, plusieurs accouplement entre les ressorts de poussé et de ressorts embrayage, rien y fait, avec des galets de 8.5g et 8g rien toujours pareil. en démontant ma variation et même sans la démonté, j'ai remarqué en dessous du variateur de l'huile, donc je pense a mon joint spy, pouvez vous me confirmé que cette fuite peut engendré un manque de vitesse ou sa rien avoir? merci de vos réponses.
Solution ganthergage Posté(e) le 20 novembre 2021 Solution Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 (modifié) Le 20/11/2021 à 14:41, sebdu10 a dit : Salut a tous, je voulais une confirmation , mon scooter roulait a pas plus de 40-50km/h et en monté une catastrophe. Tuprout. j'ai essayé plusieurs embrayage, plusieurs accouplement entre les ressorts de poussé et de ressorts embrayage, rien y fait, avec des galets de 8.5g et 8g rien toujours pareil. en démontant ma variation et même sans la démonté, j'ai remarqué en dessous du variateur de l'huile, donc je pense a mon joint spy, pouvez vous me confirmé que cette fuite peut engendré un manque de vitesse ou sa rien avoir? merci de vos réponses. essayez de diagnoser la batterie Modifié le 21 novembre 2021 par Bader
sebdu10 Posté(e) le 20 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Il y a 5 heures, ganthergage a dit : essayez de diagnoser la batterie Sa rien avoir avec la batterie, elle marche très bien, c'est un souci d'huile qui coule en dessous, du variateur, mais je sais que c'est le joint spy, juste si savoir si sa joue sur la performance du scoot^^
Bader Posté(e) le 21 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2021 Il y a 20 heures, sebdu10 a dit : Sa rien avoir avec la batterie, elle marche très bien, c'est un souci d'huile qui coule en dessous, du variateur, mais je sais que c'est le joint spy, juste si savoir si sa joue sur la performance du scoot^^ Salut C'est un spameur normal qu'il reponde n'importe quoi. En principe oui cela joue, tu peux avoir prise d'air plus perte de compression.
sebdu10 Posté(e) le 21 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2021 ok lol, j'ai remonter un autre moteur, je vais tester demain et merci.
