Waze Posté(e) le 28 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 Bonjour j'ai un quad 50cc de la marque Access dedans c'est un moteur mbk nitro c'est juste le chassie qui change. j'ai actuellement mis un kit 70cc après beaucoup de teste avec un carburateur de 17,5 et des gicleur de 100 à 120 je ne vais pas plus que 50 km/h alors j'ai débrider ma boîte à aire mais sa ne vas toujours pas .j'ai donc décider d'essayé avec un carburateur de 21 le gicleur je ne sait pas c'est un combien mais le moteur tourne bien mais on ne vas toujours pas plus que 50km/h alors je pense que c'est soir un problème entre le carburateur la boîte à air ou une bride moteur car on dirait qui veut partir mais il n'arrive pas. voilà si quelqu'un c'est ca pourrait être quoi Merci.
Bader Posté(e) le 28 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 Salut. Faut voir la transmission si rien ne change sur le moteur.
Waze Posté(e) le 28 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 il y a 15 minutes, Bader a dit : Salut. Faut voir la transmission si rien ne change sur le moteur. Oui mais dans la transitons faudrait changer quoi et ça pourrait pas être une bride moteur ? Ou est ce que ce ne pourrait pas être une bride à l’allumage
Alain Posté(e) le 28 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 Il faudrait voir le type de cdi monté sur l'engin, possible que celui-ci soit limité.
Waze Posté(e) le 28 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 il y a 26 minutes, Alain a dit : Il faudrait voir le type de cdi monté sur l'engin, possible que celui-ci soit limité. Oui ok mais toi tu as fais pareille ou pas parce que ça me parait bizarre que se sois le cdi qui est limiter sinon toi tu as fais quoi si tu as un kit 70
Alain Posté(e) le 28 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 il y a une heure, Waze a dit : Oui ok mais toi tu as fais pareille ou pas parce que ça me parait bizarre que se sois le cdi qui est limiter sinon toi tu as fais quoi si tu as un kit 70 Je n'ai pas de quad, mais il est probable que le cdi soit limité. Si tu sais, prends une photo du cdi, ça aidera.
Waze Posté(e) le 28 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 il y a une heure, Alain a dit : Je n'ai pas de quad, mais il est probable que le cdi soit limité. Si tu sais, prends une photo du cdi, ça aidera. Voilà mon cdi je ne sait pas si il est brider ou pas mais est ce que tu as des cdi débrider à me conseiller ?
Alain Posté(e) le 28 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 On dirait un cdi de MBKNitro/Booster d'ancienne génération, donc en théorie pas bridé. Le quad est un modèle homologué? Si oui, il faudrait peut être débrider/remplacer le pot d'échappement.
Waze Posté(e) le 28 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2021 il y a 19 minutes, Alain a dit : On dirait un cdi de MBKNitro/Booster d'ancienne génération, donc en théorie pas bridé. Le quad est un modèle homologué? Si oui, il faudrait peut être débrider/remplacer le pot d'échappement. Déjà fais j’ai changé le pot j’ai mis un turbot kit du coup ça peut peut être venir du c revu et de la boîte à air ? Et oui il est homologuer
Alain Posté(e) le 29 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2021 Il y a 9 heures, Waze a dit : Déjà fais j’ai changé le pot j’ai mis un turbot kit du coup ça peut peut être venir du c revu et de la boîte à air ? Et oui il est homologuer Le pot est de type origine, ou détente? Il y a peut être des réglages de variateur à faire avec le changement de pot.
