leo_ Posté(e) le 23 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2021 bonjour, je possède un piaggio zip 2temps de 2011 avec dessus un pot yasuni r débrider un cornet polini carburateur débrider variateur débrider cylindre d’origine. Le problème est que quand je roule une fois arriver a 50-55 km/h il y a un trou d’accélération et plus moyen de le redémarrer, je pensait a ma pipe d’admission craquer mais non, un problème d’arriver d’essence ? merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 24 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2021 Salut déjà change ta pipe, nettoye ton carburateur, a tu une dépression? si oui tu aspire dans le tuyau de dépression, si l'essence coule, sa rien avoir avec l'arrivé d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 24/12/2021 à 16:16, sebdu10 a dit : Salut déjà change ta pipe, nettoye ton carburateur, a tu une dépression? si oui tu aspire dans le tuyau de dépression, si l'essence coule, sa rien avoir avec l'arrivé d'essence. Dérouler j’ai déjà nettoye mon carburateur et oui j’ai une dépression quand j’aspire l’essence coule bien je vais voir pour changer ma pipe merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 salut, fait déjà ça et on verra après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 12:07, sebdu10 a dit : salut, fait déjà ça et on verra après. Dérouler a oui et aussi j’ai un gicleur de 105 et quand je monte un gicleur de 65 ou 70 je monte qu’à 40km/h il faudrais que je change mes galets ? ils sont d’origine donc 7,5g pour résume je vais acheter une pipe d’admission neuve et peut être changer mes galets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Si ta pipe d'admission n'est pas abîmée, pourquoi la changer? Ton réglage carburateur me semble vraiment bizarre, c'est le carburateur d'origine? Ton souci me fait penser à deux choses: le boîtier cdi/bobine haute tension qui déraille avec le passage du courant qui fait chauffer les composants internes. la mise à l'air du réservoir (petit trou dans le bouchon) qui est obstruée, et au bout d'un moment l'essence n'arrive plus au carburateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 15:19, Alain a dit : Si ta pipe d'admission n'est pas abîmée, pourquoi la changer? Ton réglage carburateur me semble vraiment bizarre, c'est le carburateur d'origine? Ton souci me fait penser à deux choses: le boîtier cdi/bobine haute tension qui déraille avec le passage du courant qui fait chauffer les composants internes. la mise à l'air du réservoir (petit trou dans le bouchon) qui est obstruée, et au bout d'un moment l'essence n'arrive plus au carburateur. Dérouler oui j’ai le carburateur d’origine donc 17,5 débridée le cdi ca me semble bizarre après j’avais déjà démonter le petit bouchon ce serai ceci a changer sur ce sujet je suis vraiment perdu et je ne sais pas quoi faire ou charger merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Pour le coup du bouchon, c'est très simple: tu le dévisses et tu vas essayer. Pourquoi avoir mis un cornet Polini? Tu peux te contenter de retirer le petit manchon en caoutchouc de la boîte à air, et ça ira très bien. Tu devrais tourner avec un gicleur d'environ 85. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 J'ai du mal comprendre pour la pipe d'admission elle est craqué ou pas? si elle n'y est pas, il ne faut pas la changer bien sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 15:33, Alain a dit : Pour le coup du bouchon, c'est très simple: tu le dévisses et tu vas essayer. Pourquoi avoir mis un cornet Polini? Tu peux te contenter de retirer le petit manchon en caoutchouc de la boîte à air, et ça ira très bien. Tu devrais tourner avec un gicleur d'environ 85. Dérouler en fait quand j’ai acheté le zip il n’y avait pas la boîte à air et j’ai donc penser bien faire en achetant le cornet polini mais visiblement non . Le 26/12/2021 à 16:24, sebdu10 a dit : J'ai du mal comprendre pour la pipe d'admission elle est craqué ou pas? si elle n'y est pas, il ne faut pas la changer bien sur Dérouler elle n’a pas l’air craque mais j’ai l’impression qu’avec la vieillesse et soit obsolète Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 https://www.easyparts.fr/Boîte-à-air-TNT-std.-noire-DNA-Runner-2002-p33531403 Possible que ton carburateur ait un problème, mais avant de le remplacer le mieux est de remettre un filtre de type origine et de régler le gicleur principal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 17:33, Alain a dit : https://www.easyparts.fr/Boîte-à-air-TNT-std.-noire-DNA-Runner-2002-p33531403 Possible que ton carburateur ait un problème, mais avant de le remplacer le mieux est de remettre un filtre de type origine et de régler le gicleur principal. Dérouler tu pense que pour essayer je remet mon pot d’origine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 18:17, leo_ a dit : tu pense que pour essayer je remet mon pot d’origine ? Dérouler Fais comme tu le sens, mais selon moi ça n'a aucun intérêt. Ton Yasuni est bien débridé au silencieux? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 26 décembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 19:01, Alain a dit : Fais comme tu le sens, mais selon moi ça n'a aucun intérêt. Ton Yasuni est bien débridé au silencieux? Dérouler oui mon yasuni r est débrider a la sortie au cylindre et à la cartouche Le 26/12/2021 à 19:02, leo_ a dit : oui mon yasuni r est débrider a la sortie au cylindre et à la cartouche Dérouler Le 26/12/2021 à 19:01, Alain a dit : Fais comme tu le sens, mais selon moi ça n'a aucun intérêt. Ton Yasuni est bien débridé au silencieux? Dérouler changer mes galets en 5g serai nécessaire parceque la ils sont d’origine (7,5g) mais j’ai une superbe accélération quand même limite en départ weeling Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 26 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2021 Le 26/12/2021 à 19:02, leo_ a dit : oui mon yasuni r est débrider a la sortie au cylindre et à la cartouche changer mes galets en 5g serai nécessaire parce que la ils sont d’origine (7,5g) mais j’ai une superbe accélération quand même limite en départ weeling Dérouler Je pense qu'avant de mettre du 5g (ce qui me paraît léger), il faudrait régler ton problème de coupure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2022 Le 26/12/2021 à 19:49, Alain a dit : Je pense qu'avant de mettre du 5g (ce qui me paraît léger), il faudrait régler ton problème de coupure. Dérouler rebonjour j’ai reçu donc ma boîte à air type origine et toujours le même problème avec mon pot yasuni r j’ai donc décidé de remettre celui d’origine et en mettant un gicleur de 65 je ne monte qu’à 15km/h et je suis en rupteur d’allumage plus je monte en gicleur plus de gagne de km/h je ne sais donc pas d’où vien le problème merci pour vos réponses.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2022 Si enrichir fait augmenter la vitesse, monte un plus gros gicleur (85 par exemple) et teste le comportement du scooter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo_ Posté(e) le 5 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2022 Le 03/01/2022 à 18:47, Alain a dit : Si enrichir fait augmenter la vitesse, monte un plus gros gicleur (85 par exemple) et teste le comportement du scooter. Dérouler c’est bon problème résolu en fait j’ai remis mon pot d’origine avec gicleur origine 53 ralentit origine aussi et j’ai remis ma boîte à air origine et je crois que en fait je l’avais mal mise donc après avoir bien vérifier et bien serrer avec le sert flex impeccable merci pour vos réponse bonne continuation à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
