BilalKymco90cc Posté(e) le 1 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2022 Bonjour j'aimerai savoir est t'il possible de monter un radiateur d'huile sur mon moteur 139qmb kité 90 nakaru Si oui comment le monter ?
0 fred82000 Posté(e) le 15 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2022 salut tout et possible ou presque quand on sais bien bticoler mais la question et plus tôt en a tu vraiment besoin
0 BilalKymco90cc Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 Le 15/01/2022 à 20:46, fred82000 a dit : salut tout et possible ou presque quand on sais bien bticoler mais la question et plus tôt en a tu vraiment besoin J'aurai préférer en installer un pour que le moteur se refroidie mieux
0 fred82000 Posté(e) le 17 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 il te faudrais déja avoir une sonde de température voir a combien monte le scoot en degré max que vouloir refroidir le moteur ok mais il ne faut pas non plus qu'il sois trop refroidi que un moteur doit avoir une certaine température pour bien tourner mais pas trop haut pour pas usé prématurément les pièce ou trop basse au risque de causé des souci aussi
0 Bader Posté(e) le 17 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 Bonjour Je suis d'accord avec fred un moteur à une température de fonctionnement optimale si elle n'est pas atteinte tu fera plus de mal que de bien, ce que tu peux faire par contre c'est bien respecter les intervalles de vidange et utiliser une huile de qualité et observer un entretien suivi et régulier .
0 BilalKymco90cc Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 8 minutes, Bader a dit : Bonjour Je suis d'accord avec fred un moteur à une température de fonctionnement optimale si elle n'est pas atteinte tu fera plus de mal que de bien, ce que tu peux faire par contre c'est bien respecter les intervalles de vidange et utiliser une huile de qualité et observer un entretien suivi et régulier . Ok merci j'ai pris l'huile 300w de chez motul en 10w40 normalement j'aurai pas de souci
0 Bader Posté(e) le 17 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 34 minutes, BilalKymco90cc a dit : Ok merci j'ai pris l'huile 300w de chez motul en 10w40 normalement j'aurai pas de souci En principe motul c'est du bon, néglige pas la bougie et le nettoyage du filtre à air.
0 BilalKymco90cc Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 16 minutes, Bader a dit : En principe motul c'est du bon, néglige pas la bougie et le nettoyage du filtre à air. La bougie il y a qune référence est elle est neuf j'ai tout changer à part les carter
BilalKymco90cc
7 réponses à cette question
