YO! problème avec mon Ovetto.
J'ai installé un Polini hi speed que j'avais chez moi avec une courroie et des galets neufs (5,1 grammes et ressort origine).
Bonne accélération et pointe à 85 mais vers 30km/h, le scoot prend énormément de tours pendant 1 secondes et après c'est bon. Comme si le variateur arrêtait de s'ouvrir, comme si il se bloquait pendant un instant.
C'est pénible parceque quand il prends trop de tours il accélère même pas plus et fait du bruit. J'ai mis un peu de graisse sur le cannon pour que ça coulisse mieux mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos réponses.
2 réponses à cette question
il y a 17 minutes, PainHumide a dit :
Démonte et dégraisse tout, on ne met pas de graisse à ces endroits là. Vérifie que le canon coulisse bien dans le variateur, sinon un coup de fin papier à poncer et le souci est réglé.
Des galets de 5.1g, ça me paraît fort léger pour un ovetto full origine...
Il y a 9 heures, Alain a dit :
Je suis pas 100% origine j'ai un yasuni éco et un cylindre 50cc sport fonte airsal. Je vais essayer le papier de verre comme tu dis mais pourtant mon variateur a l'air de bien coulisser.
Je vais aussi voir pour trouver des galets de 6g un peu plus lourds que l'origine comme ça je peux mettre un ressort blanc pour tendre un peu plus la courroie
