scooter piaggio - gilera Batterie faible Zip 4t
kisbee_rs
Salut à tous,
se soir j'ai laissé le contact sur mon zip 4t de 2019 pendant une  bonne quarantaine de minutes (pas de lumiere dans le garage et j'ai oublié d'éteindre le contact ) .
Je me suis rendu compte que la lumiere du feux avant avait baisser donc je l'ai vite éteint mais en remettant le contact le voyant moteur était allumé !
j'ai laisser 15min le scooter reposer j'ai reesayer de mettre le contact le voyant moteur était encore là.
je vais laisser le scooter toute la nuit puis reesayer demain matin mais si le voyant est encore là est-ce que quelqu'un a une soiutoon pour recharger la batterie etc?
Merci
(ps: je n'ai pas de chargeur de batterie le seul moyen est avec une voiture mais j'aimerais qu'ont m'explique cmt faire pour pas griller ma batterie)
6 réponses à cette question
Il y a 6 heures, kisbee_rs a dit :
Salut à tous,
Merci
bonjour tu mets les pinces entre les 2 batteries en respectant la polarité ( + sur + et - sur -) commence par brancher les + pour éviter les cours circuit avec la masse..
il y a une heure, Idede a dit :
Il faut démarrer la voiture ou le contact suffiga?
et le voyant moteur va s'éteindre a ton avis?
Merci
Pour info, le voyant moteur allumé est normal, c'est juste qu'il signale que la batterie est faible/défaillante.
Tu n'as personne dans ton entourage avec un scooter/une moto? Une batterie de voiture peut faire l'affaire, mais vu l'ampérage il ne faut pas insister sur le démarreur...
il y a 26 minutes, Alain a dit :
Merci pour toutes vos réponses,
finalement il viens de démarrer sans problème la batterie a du reprendre un peu d'jus dans la nuit je pense ou bien je sais pas en tout cas le voyant moteur est éteint et il démarre .
Merci pour votre aide !
Le 09/01/2022 à 09:21, kisbee_rs a dit :
Merci
Ce n'est Pas la peine de mettre contact  ni de démarrer la voiture.
<--notPub 76540-->
