Bonjour à tous
Petit problème sur nitro areox de 2006
Configurations 70cc stage6 mk2 racing rodage piston
Carburateur phbg 21 aiguille w7 cran au 2 ème gicleur principale 85 gr 45 boîte à aire modifié mousse stage6 pipea origine
Clapet stage viton
Allumage origine
Cdi top perf digitale euro 2 rouge
Pot c16
Transmission origine
Variateur stage6 sport pro 5g galet
Embrayage Stage6 mk2 contrôle réglable ressort rouge tendu au 5eme train ressort de poussée malossi rouge le tous en petit plage en coreteur de couple
Voilà le problème c'est que sur le plat il va bien des que je monte une monté il me fait un beuuu j'avance pas si que a 34 km.h j'ai vraiment besoin de conseils car j'ai jamais u se problème je pence que je suis tro riche mais pas sur ou mon aiguille m'a demande de décendre d'un cran avoir le moteur à été monté hier dans la journée voilà
Upp
Modifié par Hero dom
déja pour commencer
clapet de merde les st6 son fragile
tu as des galet bien trop lourd il te faut du 4,5 voir même plus bas vue ta configuration
vue que galet pas bon ça va pas aider pour les monter en cote
pour ton réglage carburateur qui dailleur et un peu petit pour bien exploité tout le potentiel du kit il te faut voir a combien et de tour la vis de richesse et peut être aussi passer en aiguille w9
Ok salut
Allor de 5g je suis passé en 4.7 j'ai pas plus bas je dois fair une commande pour ça galets reglabe stage6 3.5 a 4.5 grammes
J'ai ausi une richesse a 1 tour et demi
J'ai enrichie d'un cran en aiguille w7  ça va mieux .j'ai la w9 ausi je vais testé pour voir . Samedi matin je fini le rodage piston cette semaine et je commence à réglé vraiment bien
Tu me conseille quoi comme clapet vl14 ou stage6 vforce 8 j'ai que ça
