Bonjour , je roulais tranquillement et mon scooter accélérer plus d’un seul coup puis c’est couper . J’ai ouvert mon carburateur mais gicleur était boucher donc j’ai nettoyer intégralement mon carburateur mais la panne n’était toujours pas résolu j’ai de l’allumage j’ai de l’essence qui arrive à mon carburateur , même avec du startpilot il ne démarre pas .
J’aimerais savoir si quelqu’un a une idée de ce que sa peut être merci beaucoup
Modifié par mathis64200
Salutations.
Démonte ton variateur et le système d'engrenages du démarreur pour vérifier si le joint spi de vilebrequin ne serait pas sorti de son emplacement.
Je te conseillerai tout de même de nettoyer/dégraisser la zone.
Sur les booster, la pipe d'admission a une forte tendance à craquer, vérifie son état.
La pipe d’admission et niquel donc je ne comprends pas trop . j’ai aussi vérifier les clapets et je l’ai ai nettoyer . la bougie est humide il y a de l’étincelle donc je ne comprends pas pourquoi il y a même pas d’explosion
