Bonjour je viens de monter un pot yasuni r (cartouche kevlar) sur mon zip 2t et je trouve qu’il prend un peu de temps avant de se lancer mais je n’ai aucune idée de quels galets ou ressort d’embrayage j’ai actuellement, pourriez vous m’aidez ?
6 réponses à cette question
quand on monte un pot de détente tel que un yasuni r il faut faire des réglage moteur pour exploité les performance que donne pot donc changer de galet par un grammage plus petit que origne et le tout sans risquer de serrais le moteur donc en montant un gicleur principal de +5 a 10 point max
vue comme le pot yasuni r et un peu creux en bas régime il faudra des ressorts assez dur en pousser et embrayage
Salut, J'ai un Yasuni R sur mon scoot galet 4,7 avec ressort de pousser rouge est d'embrayage jaune (gicleur 86) est sa mouline encore un peu au démarrage faut je finisse mon réglage mais sa vous donne une idée
Quand tu mes un pot de detente obliger de augmenter le gicleur de 5 a 10 point est lui refaire la variation entière ressort + galets
Le 22/02/2022 à 13:32, zipp2t a dit :
bonjour j'ai le même problème que toi a tu réussi a t'en sortir
Le 24/02/2022 à 14:06, Speedfight94120 a dit :
bonjour
comment as tu résolut ton problème ?
