Bonsoir les amis des membres ici ma conseillé le kit 70 trophy pour mon Buxy mais pas dispo avant un mois partout maxi,rd prépa.
j'ai mis carburateur 17.5 comme on m'a conseillé ici  vous me conseillez quel kit du coup en sachant que mon vilebrequin a 36000 borne donc on m'a conseillé un kit pas trop coupleux et quel transmi longue je dois mettre je suis perdu en transmi et jamais démonter sa merci a tous de vos réponses
4 réponses à cette question
Hello
Pour le choix du cylindre le trophy est bien, le malossi fonte est bien aussi mais plus cher et légèrement moins d'allonge.
carburateur 17.5 c'est le minimum.
Met une transmission origine de speedfight au pire.
Tout peut jouer sur ta variation. Un bon variateur peut changer la donne.
Si remplacement variateur, adapter ressort de poussée. Mais chez Peugeot déjà dur d'origine. À voir..
  • Merci 1
Salut
Pour la transmission une de sf2 lc rapport 1/11 d'origine ou une ludix one complète même rapport.
Une 13x35 est souvent conseillé pour les 70 fonte celle que tu montre faut vraiment une grosse configuration.
