Bonjour à tous, alors voilà j’ai un typhoon de 2010, il accélère niquel, mais arriver à 50, plus de pêche , même desfois il veut plus accélérer et après repart.
Dessus j’ai un pot Doppler, galet 4,5G ,gicleur 84. variation changer je sait plus lequel. Le Reste d’origine.
Je pense tous simplement à un gicleur trop gros j’essaie un plus petit ce week-end, en attendant qu’est ce vous pensez que ça pourrait être ? Sachant qu’il marcher niquel avec pot d’origine.
Modifié par Draven
Bon les gars, je pense avoir trouver le problème, je pensait que le gicleur était trop gros, mais en fait il est simplement trop petit, je pense un gicleur de 90 fairait l’affaire. Si ça aurait aider quelqu’un.
Salut !
Effectivement, le gicleur de 84 semble bien trop gros, sûrement 10/15 points au dessus de ce qu il faudrait. Le fait de ne pas pouvoir atteindre ta vitesse max, voire que le moteur baisse en régime quand t es à fond semble typique d un réglage bien trop riche.
Mets un GP de 75, fais le test de la bougie, et descends de 2 en 2 si c'est encore trop riche, jusqu à trouver le bon réglage.
Modifié par Nabuchad
il y a 24 minutes, Nabuchad a dit :
Salut !
Merci de ta réponse mon ami! Ehh oui je pense qui aussi que ce soit bien riche, mon garage n’avait qu’un gicleur de 72 en stock, du coup j’essaie ça aujourd’hui mais je pense que ça devrait le faire
Oui je pense aussi que ça devrait être mieux.
L'idéal, ça serait de t'acheter une boîte de gicleurs, ça coûte 10€, et tu pourras affiner ton réglage en fonction de la couleur de ta bougie.
Il y a 8 heures, Nabuchad a dit :
Bon, le 72 est trop gros encore je pense, en tous cas même symptôme mais un peu mieux quand même, j’ai commander gicleur de 68 70 et 64 j’essaie ça vendredi
Bon, le problème est le même peu importe le gicleur, je suis perdu je sait pas d’où ça peu venir, le scooter accélère niiiiquel mais arriver à 40km/h grosse baisse de régime jusqu’à il veut plus avancer… qu’est ce que ça pourrait être ?
il y a 2 minutes, Nabuchad a dit :
Tu as acheté ton pot neuf ? Tu l as débridé ?
Tu as changé quelque chose sur ta variation ?
Galets ? Ressorts de poussée ou embrayage ?
Non je l’est acheter d’occasion, il était déjà débridée.
oui variation j’ai mit une petit plage galet 4,5g.embrayage origine.
à l’instant, Nabuchad a dit :
Qu est ce que t appelle une petite plage exactement ?
Parceque avant dessus il y avait une grande plage, j’ai mit un variateur normal on va dire.
mais d’origine ça marcher niquel comme ça
Modifié par Draven
c'est quoi comme variateur que tu as mis exactement ? Parce que normalement les Piaggio de cette époque sont tous avec un variateur grande plage d'origine. Donc si tu as mis un variateur plus petit avec une courroie de longueur d'origine, ça le fait pas.
il y a 21 minutes, Draven a dit :
il y a 15 minutes, Nabuchad a dit :
Je sait, c’est pour ça que j’ai remit une courroie adaptée avec un embrayage adapté, le problème là est ailleurs
Je ne sais pas trop pour ton problème...
En revanche, je te conseille de remettre ton variateur de la même taille que l'origine, ainsi que ta courroie. Là tu brides complètement ton scoot. Je ne vois pas l'intérêt de mettre un pot détente pour gagner en perf et d'un autre côté, tu roules avec variateur bridé.
Bref, tu fais comme tu veux.... bon courage pour ton problème
Non justement ça ne bride aucunement mon variateur comme ça ne tqt pas, et oui faut trouver le problème
Bien sur que si tu brides ton variateur en passant d'un grande plage à un petite plage.
La rondelle qui bride ton variateur d'origine empêche la courroie de monter en haut de celui ci, comme si tu avais un variateur petite plage en fait. Toi tu prives carrément de l'avantage d'avoir un variateur grande plage ďorigine. C'est comme si sur un vélo, tu restais sur ton petit plateau et tu ne pouvais pas passer sur le grand. A force égale, tu iras moins vite !
La rondelle qui bride ton variateur d'origine empêche la courroie de monter en haut de celui ci, comme si tu avais un variateur petite plage en fait. Toi tu prives carrément de l'avantage d'avoir un variateur grande plage ďorigine. C'est comme si sur un vélo, tu restais sur ton petit plateau et tu ne voulais pas passer sur le grand. A force égale, tu iras moins vite !
Mais reste à trouver mon problème ! Sur d’autre forum il y a aucune solutions…
Bon du coup, j’ai commander un variateur grande plage racing, avec plusieurs galets, parceque le scoot veux pas dépasser 50 avec le petite plage. J’vous tiens au courant ceux qui veulent
Bon, variateur racing installer , tous marche, arriver à  50 des bruits se font entendre au niveau du pot, en tous cas il dépasse tjrs pas 50..
Ce forum m’est d’une grande aide merci tous le monde c’est génial….
si tu aurais un souci de carburation tu aurais le moteur qui sois petaraderais a haut régime si trop riche ou brouterais a mort
donc la ton souci pour moi et soix de la variation sois ton pot qui es pas débrider niveaux cartouche ou cotes cylindre
peux tu faire un récapitulatif de ce que tu as fait avant que ton souci arrive comme sa on sera dire ce qui peux être la vrais cause a ton souci
il y a 39 minutes, fred82000 a dit :
Bon du coup, après réglage galet, j’me rend compte qu’il a une accélération magnifique bien linéaire, mais il dépasse pas 60 compteur Waze , après peu être sur compteur scooter ça doit être plus jsp mais il a l’air d’être pas mal régler comme ça , bougie brune marron.
à l’instant, Draven a dit :
Ma configuration : -pot Doppler /galet 5g/ gicleur 84 / embrayage origine/ variateur. Racing / carburateur de 16
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
galet peut être encore trop leget il faudrait tester d'autre grammage
Alors, j’ai tous essayer, et ça fait de la merde, la vraiment il marche fort avec galet de 5g, 5,5g il a un gros trou limite il galère à l’accél a chaud, donc réglage galet est bon
il y a 16 minutes, Draven a dit :
Voir limite essayer des 5,25g pour paufiner
