Bonjour
j’ai acheté un scooter Peugeot kisbee 4t 50cc l’année dernière.
je l’ai utilisé sans problème.
Depuis 2 semaines , il as du mal à démarrer et quand il démarre soit il cale soit qu’a d j’accélère il ne prend pas les tours et cale desuite.
j’ai tout vérifié,réglages carburateur,arriver d’essence,bougie neuve filtre à air vérifier mais il ne fonctionne toujours pas.
s'il vous plaît si quelqu’un pourrais m’éclairer au sujet de ce problème sa serait vraiment top.
Je vous remercie
Salut dans c'est cas la, regarde niveau de tes clapets, si il il y a un petit jour au clapets, ils son morts.
regarde aussi ta masse si elle est bien fixer
Tu dit réglage carburateur mais tu la nettoyé un coup?
Si tous est bon, regarde niveau cylindre piston et changement de segments
  • 5 semaines plus tard...
bonjour un peu tard mes !! ses un 4 temps donc vetifier réglage soupape et tout ce qui suit pour entretien complet pour le carburateur bien nettoyé le gicleur ralenti ses lui la causse des mauvais démarrage et bien soufflé tous le carburateur
cordialement
