autre scooter Passe au ampoule incandescente au led
Guigui80
Bonjour bonjour
Voilà je suis passer des ampoule incandescente au ampoule led
N'étant pas tout a fait idiot j'ai modifier le branchement au niveau du neiman et du commodo, faisant en sorte que les modification ne soit pas fait au niveau du faisceau.
Je met le contact les lumière s'allume on voit l'énorme différence.
Avec le temps je me suis aperçu que la batterie devenais plus faible
Et comme un gros con un soir j'ai laissez le clef sur le contacte (contacte mit moteur éteint) au bout de 2 jour je vais au garage stupéfaction plus de batterie complètement à plat je démarre le moteur au kick je fais un bon 60 bornes batterie a peine de quoi alimentait les feu et clignotant.
Passe la soirée a me creuser la tête une bonne nuit de sommeil, le lendemain je regarde le seconde faisceau que j'ai chez moi, suis les Fil, et la je me dis je pense que le fil que j'ai couper ne devais pas faire que alimenter le faisceau, je suis un des fil qui vas jusqu'au régulateur, et un du régulateur jusqu'à la batterie. Et la plusieurs option s'offre à moi.
Donc si mon raisonnement est bon
Relier le fil couper aux fil retour qui vas au rigulateur ?
Ou
Prendre le file couper relier au régulateur que j'ai chez moi et ensuite du régulateur jusqu'à la batterie
A oui la batterie est neuf
Modifié par Guigui80
9 réponses à cette question
Après mur réflexion je vais le faire avec un second régulateur
Si je relier directement les 2 file cela pourrais avoir un impact sur l'alimentation du commodo et donc aussi des led.
Je vous tiendrais au courant si j'ai bien résolu le problème cela pourrais servir a ceux qui souhaite passer au led
il y a 29 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
pour passe au led il ni a pas besoin de modifier tout le faisceaux juste le porte ampoule pourquoi ce compliqué la chose a en faire vider la batterie
Hein? que? quoi? quel est le rapport avec le porte ampoule
Et relis bien.
Le 19/03/2022 à 11:00, fred82000 a dit :
j'ai bien tout lu ne t'inquiète pas mais pourquoi tout modifier le faisceaux alors que juste changer le porte ampoule si pas la même fixation au niveaux des ampoule suffit
Pas le faisceau. les organes file du commodo et du neimane, aucun file n'as était toucher au niveau du faisceau tout peux être réversible les modification on était fais avec des cosce, je ne fais pas du travail bâcler. Pour annuler les modification démonter la façade. changer le branchement (10 secondes)
Incandescence alternative, led courant continue.
Sinon sans modification à l'arrêt les lumière scintille.
Pour suivre je veux bien voir comment tu as fait tes branchement c'est cool car moi aussi je voudrais passer au led juste à l'avant pour y voir mieut et avoir la lumière du phare des que le contact et mis et faire de même pour le compteur mettre des led au niveau du compteur car la nuit j'y voit mais limite :D
Le 22/03/2022 à 01:13, Aalex83000 a dit :
Quand j'irais au garage je prendrais des photos pour simplifier l'explication.
<--Pubok 77062-->
