Bonjour j'ai monté il y a environ 2 semaine un 70 airsal sur mon booster. Je n'arrive pas à le régler. Avec ce genre de configuration je devrait lever à laccel et allez au moins à 80km/h non ? La je dépasse à peine les 60 et avec un démarrage vraiment médiocre. Pour que ma courroie arrive en haut du variateur je suis obliger de mettre des galet très lourds je trouve, je ne ce n'est pas si 10gr est un poids normal pour une configuration de ce type
Ma configuration complète
70 airsal
carburateur 21 gicleur 105 avec cornet
variateur polini galet 10 gr!!
Embrayage origine (j'ai commander un polini)
ressort de poussée rouge et embrayage +45%
Pot polini
Clapet polini
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
galet bien trop lourd il te faut du 5g max pas plus
donc passe en galet de 4,5 pour commencer et vois ce que sa donne
J'étais déjà en 5.5gr et la courroie ne montais jusquand haut si je mes des 5 4.5 sa la ferat baisser encore non ?
il y a 8 minutes, Guigui80 a dit :
Prend un pied à coulisse et mesure la largeur de la courroie si elle correspond toujours au mesure indiquer.
La courroie est neuve
en 5,5 ces ce que tu as en sorti d'usine
toi tu as modifié ton scoot et déja de base quand on monte juste un pot on baisse de 1,5g les galet au max donc la tu vas devoir être plus leget que origine donc test comme je tes dit et après tu peaufinera
tu verra que tu y gagnera en v max
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
OK merci je test des 5.5(je n'est que sa sous la main) sur un variateur Malossi cette après midi
j'ai pas dit 5.5 a tester mais 4,5 et tu peaufine après les 5.5 que je parle ces pour te direque en origine ces ce grammage la mais que en scoot modifié tu es moins lourd que sa en galet
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
OK j'avais mal compris j'irais acheter des 4. 5 demain si sa ne marche toujours pas comme y faut j'essayerait de vous faire une vidéo
il y a 57 minutes, fred82000 a dit :
si sa fonctionne pas sa voudra dire que tu as un souci par la
tu as bien mit la rondelle juste avant de monter la joue fixe
Oui mais ce n'est pas celle d'origine c'est une que j'ai pris a brico marcher (donc peut être pas la même épaisseur) ça peut venir de sa ?
il y a une heure, prosper73 a dit :
ah oui il te faut un minimum dépaisseur mais pas non plus une rondelle de brico marcher qui sera trop épaisse
prend une rondelle ou deux qui son sur les bougie pour tester
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
Il y a 3 heures, Guigui80 a dit :
Si celle de brico marcher est trop épaisse un coup de papier à poncer pour l'amincire propement et le tour est jouer.
Je suis aller en chercher une chez mon pro comme sa c'est niquel (en plus y me l'a offert) je test sa et je vous tien au courant
