nolan4456 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 Bonjour j'aimerais débrider mon variateur mais je ne sais pas comment retirer l'anneau au bout du boulon.
0 Guigui80 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 il y a une heure, nolan4456 a dit : Bonjour j'aimerais débrider mon variateur mais je ne sais pas comment retirer l'anneau au bout du boulon. Simple comme bonjour enlever l'ecrou, la rondel le rocher de la joue fixe, la joue fixe, Il y a un anneau sur le canon retire la Puis remonte le tout Pour dévisser l'ecrou le moins onéreux c'est un bloqué piston
0 nolan4456 Posté(e) le 19 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 Oui je sais tout ça mais le problème c'est que le boulon et l'anneau son soudé a l'autre pièce il y a 6 minutes, Guigui80 a dit : Simple comme bonjour enlever l'ecrou, la rondel le rocher de la joue fixe, la joue fixe, Il y a un anneau sur le canon retire la Puis remonte le tout Pour dévisser l'ecrou le moins onéreux c'est un bloqué piston Oui je sais déjà tout ça mais le problème c'est que le boulon et l'anneau sont soudé a l'autre pièce
0 Guigui80 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 Pour dévisser l'ecrou le moins onéreux c'est un bloque-piston que tu mets à la place de la bougie puis tu dévisse l'ecrou.
0 fred82000 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 salut ces simple comme dit guigui tu prend un bloque piston le monte a la place de la bougie puis tu démonte ton carter de kik tu pince ta courroie pour la détendre puis tu dévisse l'écrous de la tu sort la joue fixe puis le variateur et peux viré la bride monter sur le variateur si tu es sur peugeot sinon sur les autres scoot ces sur le canon une rondelle a viré si l'écrous et trop serrais passe voir un garage qu'il te le sorte avec une clef a choc tu leur laisse un pour boire pour le service rendu
0 nolan4456 Posté(e) le 19 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 il y a 7 minutes, Guigui80 a dit : Pour dévisser l'ecrou le moins onéreux c'est un bloque-piston que tu mets à la place de la bougie puis tu dévisse l'ecrou. Justement j'en ai pas c'est pour ça que je demande, merci quand même. il y a 1 minute, fred82000 a dit : salut ces simple comme dit guigui tu prend un bloque piston le monte a la place de la bougie puis tu démonte ton carter de kik tu pince ta courroie pour la détendre puis tu dévisse l'écrous de la tu sort la joue fixe puis le variateur et peux viré la bride monter sur le variateur si tu es sur peugeot sinon sur les autres scoot ces sur le canon une rondelle a viré si l'écrous et trop serrais passe voir un garage qu'il te le sorte avec une clef a choc tu leur laisse un pour boire pour le service rendu Ok d'accord merci
0 Guigui80 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 Bloque piston entre 5 et 10 euro
0 fred82000 Posté(e) le 19 avril 2022 Signaler Posté(e) le 19 avril 2022 si tu veux pas payer ton bloque piston et que tu as une vieille bougie qui traine regarde sur le net avec cela tu peux en faire un maison de bloque piston
nolan4456
7 réponses à cette question
