bart Posté(e) le 20 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2022 bonjour à tous, Voilà je viens d'acheter un scooter a mon fils pour son bsr, c'est un Peugeot TKR de 2008. Je trouve qu'il let du temps à s'élancer et monte dans les tours sur place avant de décoller. Configuration actuelle connue: Kit 50 malossi fonte/ pot doppler/ carburateur dell'orto 17,5 starter auto/ kit admission Big Valve Configuration non connue pour le moment( pas encore eu le temps de regarder): variateur? Galets? Ressorts embrayage ? Ressort de poussée? Par contre j'ai en pièces de rab: Ressorts jaune malossi embrayage, ressort jaune et violet malossi de poussée, donc ne sont pas dans la configuration... Que me conseillez vous? Quel entretien dois je faire a réception pour repartir tranquille ? Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Guigui80 Posté(e) le 13 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2022 (modifié) Je résume. Big valve retirer - cornet retirer, passer a boîte a air d'origine Il faut passer de 95 a 80- de la il faudra affiner le gicleur en fonction de la bougie. Pour pauffiner et trouver le bon gicleur il faut que la céramique sois claire ( mais pas trop claire) et l'électrode sois couleur brique. Si la céramique et trop claire il faut monter Si huilleu, électrode trop noir,t céramique trop foncer il faut baisser. Modifié le 13 mai 2022 par Guigui80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Guigui80 Posté(e) le 14 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2022 Pour les gicleur au lieux de les acheter individuellement achète une boîte de 10 gicleur qui vont de 75 a 98 tu pourra régler ton scooter de façon optimale sans te ruiner ça coûte une dizaine d'euro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bart Posté(e) le 16 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2022 Oui je pensais bien acheter un kit gicleur... Pour la baa c'est une artek k1 ce n'est plus celle d'origine... Le truc que je ne m'explique pas c'est que avec la configuration que j'ai virée la bougie était noir, avec la nouvelle qui se rapproche un peu plus de l'origine, elle est blanche ! Parce que un GP de 90 sur un carburateur 17,5 je trouve ça pas mal ??! Petite nouveauté, le pas de vis du puit de bougie est mort, la bougie n'est bien prise que sur la fin du filetage Et je me rend compte que le moteur a plus de bornes au final que annoncé par le vendeur, je vais changer la segmentation, vous le conseillez quoi sur un kit 50 fonte malossi?? La culasse je veux la changer aussi, je met laquelle?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Guigui80 Posté(e) le 17 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2022 (modifié) Culasse tu as plusieurs Modelle mais pour un kit malossi par précaution vaux mieux prendre une culasse malossi. Pour la segmentation tu peux aller directement dans une boutique Peugeot avec le piston. Si le scooter a plus de km que prévue un changement de cage a eguille n'est pas forcément nessaissaire, mais c'est juste par prudence. Mais il faudra des joint neuf aussi Et un rodage de 50 km pour des segment neuf Modifié le 17 mai 2022 par Guigui80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bart Posté(e) le 17 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2022 Ces segments ça serait bon pour mon kit 50 malossi sur Peugeot? J'ai déjà changé le joint entre cylindre et bas moteur, par contre faut que je trouve le joint torique pour le culasse d'occasion que j'ai trouvé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bart Posté(e) le 17 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2022 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/segments-malossi-sport-fonte-50cc-54505 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bart
bonjour à tous,
Top Posters For This Question
1
2
21
32
Popular Days
le 21 avril
16
le 5 mai
11
le 29 avril
5
le 20 avril
5
Bader 1 post
Nabuchad 2 posts
Guigui80 21 posts
bart 32 posts
Popular Days
le 21 avril 2022
le 5 mai 2022
le 29 avril 2022
le 20 avril 2022
Popular Posts
Bader
Salut La big valve es un plus disons, le cornet vire le si tu peux garder ta boîte à air d'origine pourquoi pas sinon la artek k1 es nikel , ressort de contre pousser d'origine avec des ressorts
Posted Images
56 réponses à cette question
