Mael.dupont35 Posté(e) le 24 avril 2022 Signaler Posté(e) le 24 avril 2022 Bonjour j’ai un problème avec mon nitro (origine débrider avec un pot yasuni) je viens de sortir de rodage mais je viens d’avoir un problème au niveau du liquide de refroidissement j’ai donc changer les 2 principal durite qui devait être ancienne et une des 2 avez une fuite et depui j’essaie de purger en ouvrant le bouchon j’ai laisser tourner le scoot pandent 30 min mais rien n’y fait y reste toujours de l’aire dans la durite la pompe à eau tourne bien je n’es ses pas d’où peut provenir le problème je vais changer les joint de culasse pour voir mais il n’y pas a de fumer quand je le démarre donc je ne pence pas qu’il soit défectueux il on même pas 1000km
jimmy@ Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Posté(e) le 26 avril 2022 salut , quant le moteur tourne tu vois le liquide circuler dans le bocal ?
Mael.dupont35 Posté(e) le 26 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2022 Le 26/04/2022 à 22:05, jimmy@ a dit : salut , quant le moteur tourne tu vois le liquide circuler dans le bocal ? Merci de ta réponse ça fait un long moment que je ne me suis pas recontacter sur se forum j’avais donc résolu le problème moi même c’était tout simple la pompe à eau était morte j’ai donc remplacer sa maintenant un nouveau problème s’oppose à moi avec un nouveau scooteur Je vois que vous avez pas mal d’expérience dans se domaine est-ce que pourrai vous allez voir mon nouveau poste ? cordialement
