mobylette Silent-bloc bras oscillant PEUGEOT 80 TXE
NISE2
Bonjour à tous, je suis entrain de rénover un 80 TXE de 1982 et suis à la recherche de la référence et/ou des caractéristiques  des silent-blocs du bras oscillant. Je les vois bien sur la vue éclatée de la RMT N°46 (repère 2) mais rien sur la référence afin de pouvoir en commander des neuf...
Peut-être sur un manuel d'atelier...Merci d'avance pour vos réponses
8 réponses à cette question
Salut fred,
Il n'y a pas les infos sur la rmt. Je peux effectivement prendre les mesures sur l’ancien. Mais les silents-blocs ont peut-être des résistances, des dureté différentes, d’ou mon interrogation sur la référence. Merci de ton retour.
Bonjour
Le 28/04/2022 à 11:20, fred82000 a dit :
 il y avais un résistance mais sa je ne crois pas
Moi je serai pas étonné pour une même mesure où taille de roulement tu peux trouver différentes applications, roulement de tambour de machine à laver par exemple donc méfiance tout de même ne pas fié uniquement aux taille mais bien considérer l'usage du silent bloc pour le cas présent.
Il y a 4 heures, Bader a dit :
Bonjour
pour un roulement oui il y a bien une résistance différente suivent le roulement
la je ne sais pas je pense que non pour le silent bloc mais je peux aussi me tromper pour le coup
il y a 20 minutes, fred82000 a dit :
Bon il va falloir que j'enfonce le clou avec des arguments alors....
Ce fut un temps ou je devais changer les supports moteur de mon ancienne Mercedes 250 et il y avait 2 références celle pour les voitures de tourisme et celle indiquée pour les taxis dimensions identiques mais tu conviendra que l'usage es différent ;)
Merci à vous. Je vais en extraire un, prendre les mesures et contacter 50factory.com afin de voir ce qui me propose. Le 80 Peugeot n'est pas référencé chez eux, mais on ne sait jamais...
Il y a 3 heures, Bader a dit :
ah oui ces sur que toi tu fessais pas taxi donc rouler moins et solicité mois le moteur
bon pour le coup le coup et de trop je crois le marteaux je ne sais pas :D
<--Pubok 77352-->
