J’ai un problème avec mon booster, le scooter démarre très bien froid avec le starter et tien nickel le ralenti sans starter à froid, sauf que quand le scooter est chaud il ne tien pas du tout le ralenti et quand je l’éteint je suis obliger de remettre le starter et donne plusieurs coup de kick pour le redémarrer et il faut accélérer tout doucement pour pas qu’il cale, j’ai changé de bougie sa ne change rien faut t’il refaire un réglage carburateur ou prise d’air ? Je précise que quand le scooter démarre et part il fonctionne très bien en accélération et vitesse de pointe quand mais il faut pas que je m’arrête.
Dylan64100
Bonjour tout le monde,
Ma configuration :
9 réponses à cette question
