monter unb cylindre course 39 sur vilebrequin course 44
salut bon tout est dit sur le titre je vous detaille
j'ai trouver une belle ocasion d'un moteur avec un vilebrequin course 44 mais j'ai un cylindre course 39 quel cale faut t'il mettre quel
faut t'il le prépa faut faire quoi en gros
5 réponses à cette question
Salutations.
Il faudra réhausser le cylindre 2.5mm.
Il sera peut être nécessaire de retoucher légèrement le bas du piston et la jupe du cylindre pour le passage de la bielle, mais ce n'est qu'une vague supposition.
il y a 38 minutes, Alain a dit :
Salutations.
je trouve pas de cale de 2,5 :///
il y a 51 minutes, Alain a dit :
Dans ce cas, une de 2mm avec un joint de 0.5.
okkkk et du coup faut que ej garde le même squish ?
il y a 2 minutes, teenzy a dit :
Je mettrai un peu plus par précaution.
