Bonjour à tous,
j’ai monté un malossi 70cc sur mon elystar avec un variateur multivar, carburateur 19 et pot sito plus (pour rester discret)
j’ai donc fait mon rodage qui était bien chiant et maintenant je peux enfin taper un peu dedans problème il s’arrête à 50kmh et monte dans les tours trop vite, mais arrivé à 50 boum plus rien comme si il était bridé. Trop d’oxygène? Problème de réglage variateur? J’ai monté les galets et les ressorts du variateur malossi. Problème de carburateur? Merci d’avance
1 réponse à cette question
Salutations.
Le ressort Malossi blanc livré avec le Multivar est beaucoup trop mou. Je conseille vivement de remettre le ressort d'origine.
