SeFo Posté(e) le 7 juin 2022 Signaler Posté(e) le 7 juin 2022 Bonjour , j'aimerais mettre un pwk sur mon typhoon , je voudrais connaître les adaptations nécessaires au niveau du câble de gaz en sachant qu'il y a un dédoubleur (j'ai ce qu'il faut niveau pipe et filtre à air) . Merci d'avance
0 Thefisher Posté(e) le 4 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2022 Le 08/06/2022 à 00:18, SeFo a dit : Bonjour , j'aimerais mettre un pwk sur mon typhoon , je voudrais connaître les adaptations nécessaires au niveau du câble de gaz en sachant qu'il y a un dédoubleur (j'ai ce qu'il faut niveau pipe et filtre à air) . Merci d'avance Bonjour, Tu as encore ta pompe a huile ou non? Si tu as ta pompe a huile laisse comme ça, mais si tu n'as plus de pompes a huile le plus simple est de mettre un câble en un seul morceau mais si tu que un seul câble avec un dédoubleur pour aller au carburateur je pense que ça marchera mais attend d'autres avis car je n'ai jamais fait donc je ne voudrais pas te dire de bêtises non plus
0 SeFo Posté(e) le 4 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2022 Il y a 1 heure, Thefisher a dit : Bonjour, Tu as encore ta pompe a huile ou non? Si tu as ta pompe a huile laisse comme ça, mais si tu n'as plus de pompes a huile le plus simple est de mettre un câble en un seul morceau mais si tu que un seul câble avec un dédoubleur pour aller au carburateur je pense que ça marchera mais attend d'autres avis car je n'ai jamais fait donc je ne voudrais pas te dire de bêtises non plus C'est surtout avec la longueur de câble , mais je vais passer au mélange de toutes façons parce que ce n'est pas assez fiable à mon goût la pompe à huile
0 Thefisher Posté(e) le 4 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2022 Il y a 4 heures, SeFo a dit : C'est surtout avec la longueur de câble , mais je vais passer au mélange de toutes façons parce que ce n'est pas assez fiable à mon goût la pompe à huile Personnellement je roule au mélange au moins je connais mon dosage d'huile et plus besoin de faire confiance à une courroie. Pour ce qui est de la longueur du câble je pense que la meilleure des choses est d'essayer et de voir ce que ça donne et si il faut plus long tu achètes un câble simple a la bonne longueur 1
SeFo
Merci d'avance
3 réponses à cette question
