Ma question concerne le pourcentage d'huile à mélanger avec l'essence, actuellement je suis à 2,5% pour 10l de sp98, mais je trouve que le pot fume blanc et le dessous du moteur est degeu d'huile.
J'utilise du 100% synthèse ipone racing, j'effectue des trajets maison/travail 20kms aller-retour toute la semaine.
Est-ce qu'il serait mieux que je descende à 2% ? Serait-il mieux mieux que je prenne du semi synthèse ?
Merci de vos réponses.
9 réponses à cette question
Il y a 6 heures, breizhao a dit :
Salut, si tu es d'origine prend de la semi.
Je tourne avec 2% d'huile et aucun souci de fumer.
J'avais testé 3% et c'était la catastrophe (je fumais énormément)
bonsoir , 2% c'est juste , 2.5 % c'est plus dans la norme avec un 70cc . au pire ça va un peu calaminer le dessut du piston et l'entré du pot au bout de 10.000 km mais avec 2.5 ou même 3% tu sera plus serein. avec 2% il suffit d'une petite surchauffe pour sérrer le kit.
Bonjour, le dernier mélange que j'ai fait en bidon, 10L avec 220ml d'huile. Est-ce-que ça reste correct ou bien dois-je fais un petit rajout?
il y a 8 minutes, breizhao a dit :
Personnellement, j'ai toujours été à 2% en 70cc.
Ipone fait des bidons doseur de 2%
Le 08/07/2022 à 20:37, trace2pneu a dit :
Bonjour, j'ai rouler avec 2% et j'ai l'impression sans en être sur que ça a fait déconné mon ralenti. Je pense que je vais remettre 2,5 comme avant.
Le 26/07/2022 à 20:45, breizhao a dit :
je vois le post et le message tard mais ji répond
alors ton mélange tu peux le fait a 2,5 ou bien 2% si bonne huile ça passe pas la ipone ces de la merde pour moi
et si tu as un souci de ralenti ces pas due a ton pourcentage dhuile mais un souci de carburateur ou prise d'air rien de plus
