BENJI-3888 Posté(e) le 26 juin 2022 Signaler Posté(e) le 26 juin 2022 Bonsoir j'ai du mal à le fonctionner correctement De o km/h à 45 km/h le scooter à une bonne accélère mais après cette vitesse j'ai du mal aller plus vite et je dépasse pas les 55 km/h l accélèration est tout moue j aimerais d autre piste que je pourrais faire si c'est un réglage carburateur ou de la variation ? configuration Cylindre p2r alu Pot tecnigas q-tre carburateur 17.5 phva ed gicleur 75 boîte à air type origine démontable boîte a clapet doppler er2 Ressort embrayage rouge marque inconnue Galet 6.9gr j'ai changé le stator Joint haut moteur Joint spy vilebrequin
sebdu10 Posté(e) le 29 juin 2022 Signaler Posté(e) le 29 juin 2022 Salut, je ne suis pas sur, je ne connais pas les ludix mais je trouve ton gicleur un peu petit, rien que sur trekker tous d'origine, c'est un gicleur de 72, tes galets ils ne sont pas usé? ou la courroie, embrayage? ton cylindre c'est un kit ou seulement en remplacement de ton origine?
BENJI-3888 Posté(e) le 30 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2022 Il y a 15 heures, sebdu10 a dit : Salut, je ne suis pas sur, je ne connais pas les ludix mais je trouve ton gicleur un peu petit, rien que sur trekker tous d'origine, c'est un gicleur de 72, tes galets ils ne sont pas usé? ou la courroie, embrayage? ton cylindre c'est un kit ou seulement en remplacement de ton origine? Salut Mes galets sont neufs Courroie origine pas vérifié sont usure Embrayage à encore de la garniture j'ai un cylindre piston de remplacement mais j'ai encore sont cylindre origine fonte
