Yasso Posté(e) le 28 juin 2022 Signaler Posté(e) le 28 juin 2022 Avant mon kick ne remontais pas donc j'ai démonter le carter de kick et j'ai tout démonté puis nettoyer, mtn le kick remonte mais il n'y a pas de compression ou des fois ça fait un blocage, sachant que il n'y a pas le contact. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Alain Posté(e) le 28 juin 2022 Signaler Posté(e) le 28 juin 2022 Si ça bloque, c'est que soit ce n'est pas graissé, soit une dent du rocher est abîmée. Ta façon de donner des coups de kick est vraiment molle, faut y mettre plus d'énergie. Il a tout de même l'air d'avoir de la résistance. Si ton Ludix n'avait pas de compression, il descendrait facilement.
Yasso Posté(e) le 28 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2022 Il y a 2 heures, Alain a dit : Si ça bloque, c'est que soit ce n'est pas graissé, soit une dent du rocher est abîmée. Ta façon de donner des coups de kick est vraiment molle, faut y mettre plus d'énergie. Il a tout de même l'air d'avoir de la résistance. Si ton Ludix n'avait pas de compression, il descendrait facilement. ok merci donc ca veut dire que c'est bon ? il faut juste que je mettre des plus gros coups ?
Alain Posté(e) le 29 juin 2022 Signaler Posté(e) le 29 juin 2022 Ton Ludix, c'est un 4 temps? De toute façon, pour faire démarrer un scooter qui n'a pas tourné depuis longtemps, il faut démonter le carburateur et nettoyer l'intérieur et les gicleurs, et vidanger l'essence présente dans le réservoir.
Yasso Posté(e) le 29 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2022 je crois que c'est un 2 temps, oui je voulais faire ca mais je ne sais pas comment faire sur le carburateur ce n'est pas comme les autres scooter y a beaucoup de trucs vissés, je voulais démonter le réservoir pour le vider mais il y avait beaucoup de chose branché qui bloquait, regardes je te montre des vidéos du carburateur. la boîte à air déjà j'ai l'impression elle est impossible à débranché du carburateur
