Bonjour, je viens vers vous car j'ai un zip 50 2t que j'acheter il y a peu, j'ai fais posé quelques pieces.
cylindre piston 50 top perf
Pot ganneli rekord
variateur yasunis pro race
galet 4.7
gicleur 68 ou 75
ressort d'embrayage 30% de poussée 22%(yasuni)
une fois les pièces posée le scooter a toujours galérer a basse vitesse même en passant d'un gicleur de 68 a 75, j'ai augmenter les entrer d'aires de baa mais ca à a peine aider, en démontant mon carburateur j'ai désvisée entièrement les vises de richesses et ralenti et j'ai vu qu'il n'y avait plus de joint spy . Je prévois de mettre le joints spy puis un réglage cabu, pensait vous que cela viens de la?
Certain me dise que mon mélange est trop riche, mais comment peut il être trop riche avec un gicleur de 68
merci de m'aider
Il y a 2 heures, Bader a dit :
Ton pot il est bien débridé ?
il est arrivé sans bride (bride comme a l'origine en sorti de haut moteur
la rondelle et le joint manquant es que c'est grave ?
Modifié par mehenzip
Le 29/06/2022 à 16:38, mehenzip a dit :
Pot ganneli rekord
galet 4.7
gicleur 68 ou 75
merci de m'aider
je ne m'en sort tjr pas même avec un gicleur de 80 je vais commander la rondelle et le joint ainsi qu'un filtre à air, pensez vous que ca peut venir d'ailleurs ?
  • 4 semaines plus tard...
Le 07/07/2022 à 09:17, mehenzip a dit :
Bonjour je fais un update ca j'ai enfin trouvé le problème, j'ai commandé un carburateur dell'orto 17.5 ce qui ma permit de pouvoir régler la carburation correctement, j'ai vu que l'aiguille fournis était plus large que celle que j'avais mais je l'ai laissé qu'en pensait vous ?
Une fois que j'avais une carburation correct j'ai pu voir que le problème ne venait pas de la, le ressort de poussée yasuni que je pensait être plus dur bah ne l'était pas avec celui d'origine plus aucun problème.
Je me demande donc aussi si les ressorts d'embrayages carenzi rouge sont-il vraiment plus dur que l'origine piaggio ?
