Alors bonjour à tous, mon scooter marche niquel à froid, mais 2min plus tard il marche plus du tout, il accélère mais ne monte plus dans les tours, même des fois ne veux plus accélérer et cale.
Et quand je tire le starter il repart et reaccélère. Si vous pouvez m’eguiller sur ce problème ça serait cool merciii.
Le 08/07/2022 à 18:15, Draven a dit :
Si quand tu mets le starter le scoot marche bien c'est que tu es trop pauvre augmente ton gicleur de 5/10 point et vois ce que ça donne
  • 3 semaines plus tard...
Le 09/07/2022 à 18:58, Thefisher a dit :
J’ai pas essayer le gicleur, mais j’ai trouver le problème, en fait le carburateur était mal remonter sur la pipe, mais quand même à chaud il perd énormément en accél, quelle réglage carburateur me conseiller vous?
Il y a 21 heures, Draven a dit :
Quel est ta configuration?
Salut
Un nettoyage du carburateur pour commencer se serait pas mal avant de toucher aux réglages ainsi qu'une bougie pour partir sur de bonnes bases.
