Voilà je suis possesseur d'un ludix blaster de 2011.
Système liquide supprimer passage en air
Il faut savoir qui était hs en panne quand je les eu.
Ont a du refaire:
Joint spy
Roulement
Vibreur
Cylindre
Piston
Culasse
Faisceau
Cdi
Bobine Allumage...
La le scooter "fonctionne" il a un pot leovince, galet 5.5g embrayage origine carburateur Dell'Orto 17.5 gicleur 85 il est débrider.
Déjà en tous premier impossible de régler le carburateur avec la boîte à air d'origine... il fonctionne que sans ou avec cornet (9e chez cora). Ensuite en starter manuel (le starter auto va pas) la j'ai racheter un starter auto neuf pour voir mais je doute. Grosse surconsommation (livreur uber 1 plein pour 3 heure même pas 45klm à 50klh.)
Je suis pas un pro mécanicien je suis même plutôt une merde mais la j'ai 4 enfants à nourrir helllllp please...
Salutations.
Avec le filtre d'origine, quel gicleur a été testé?
Sur mon Ludix, je tourne sur un 60 avec pot, carburateur 17.5 et filtre origine.
Les galets de 5.5g me semblent beaucoup trop légers, surtout avec un pot Leovince. En général, ça tourne plus vers 7g, poids que j'ai avec un Giannelli Rekord.
Salut.
J'ai tester de 75 à 90 rien y fait.
C'est les galet que j'avais avec mon scooter les autres c'est des rouge qui ont de bord à forcé d'avoir rouler..
Tous ce que je veux c'est le régler et moins consomme parce que la un plein pour 45klm c'est abuser...
Bah ma bougie a la bonne couleur. Si il gueule mais il avance que avec un cornet pas la boîte à air en plus quand j'accélère il faut environ 3seconde avant que la roue se lance part contre il part comme une balle... ça fait même peur
Bon alors.. avec le gicleur de 80 et starter auto qui va il démarre sans accélérer. J'arrive à garder le ralenti. Mais des que j'accélère il est mou... aiguille régler sur le 2eme en partant du haut.
Si je fais avec la boîte à air il démarre. Tien a peut près le ralenti mais si j'accélère la roue tourne 3 seconde et après il s'éteint...
J'en et marre la il me coûte une fortune à force...
