scooter peugeot Moteur citystar 50
Mehdii953
Bonjour alors voilà un ami a était en phase final amorce de serrage toute la panoplie parce que un garagiste lui a monter un kit alu et lui il tirais à froid bon épargnons le sifflement lol alors voilà il voudrais mettre un kit 70 sauf je sais pas ou le tourner pour trouvez ca je vois beaucoup de kit 70 mais ludix et je sais pas si c'est le même moteur
Donc est ce que un âme charitable peux me Donne un liens kit 70 fonte disponible entre 70 a 140euro max kit complet clussage cylindre piston j'ai.vue parfois fallait achete une culasse etc
Merci a vous assez urgent
3 réponses à cette question
Bonjour petit updater alors voilà c'est un moteur ludix avec axe de 12  donc le scooter a pu repartir pour des nouveau jour
Maintenant petit soucis le voyant STOP S'allume le ralentie tien pas qu'on le règle ou pas le voyant stop des gens à déjà eu ce soucis "CITYSTAR 50" les petit problème de plus sur le scooter il a un ressort jaune a l embrayage l utilite de ce ressort ?
Salutations.
Quel cylindre a été monté sur le scooter?
Est-ce que le ralenti a tendance à s'emballer puis redescendre? Si oui, cela me fait penser à une prise d'air. S'il n'y a que le cylindre qui a été changé, la prise d'air vient du joint d'embase.
  • Merci 1
<--Pubok 78128-->
