bonjour tout le monde j'aurai besoin d'aide pour faire une petite configuration en kit 50 sur mon Peugeot streetzone. sachant que je vais rouler régulièrement avec se scooter j’aimerai quelque chose de fiable. il est seulement équipe d'un pot qtre d'un cornet et d'un carburateur 17.5 d'origine.
-j'avais donc pense a se cylindre:
https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-50cc-airsal-alu-peugeot-ludix.html
ou celui la mais il est en mono-segment:
https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-50cc-alu-metrakit-peugeot-ludix.html
-en pot peut être le Stage6 pro replica mk2 ou alors je garde le qtre.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-stage6-pro-replica-mk2-noir-peugeot-ludix-lc-86287?gclid=Cj0KCQjw0JiXBhCFARIsAOSAKqBvGbOwGh-PQVFNpGtxdUipqm5QeARfnvS03WBVpT-52fayiqY2hU0aAqpqEALw_wcB
niveaux variation je ne sais pas quoi mettre ou alors je garde l'origine
merci j’attends vos réponses ;)
4 réponses à cette question
Salutations.
Pour le cylindre, l'Airsal possède à très peu de choses près les mêmes caractéristiques qu'un cylindre Peugeot d'ancienne génération (je l'ai eu sur mon ludix), faut voir s'il irait mieux que l'original en fonte, c'est possible.
Le Metrakit (que j'ai eu également) est très bon, mais est très creux et nécessite donc de le faire monter fort dans les tours.
Pour le pot, le Stage6 ne se monterait que sur le moteurs Peugeot à refroidissement liquide, avec une fixation du pot sur le cylindre différente de la version à air.
Le Q-tre est un mauvais pot, je le dis.
Je conseillerai celui-là:
POT GIANNELLI REKORD PEUGEOT LUDIX/SPEEDFIGHT III AIR - scooty?
ok pour le pot je vais donc le changé pour le giannelli rekord je pense . Aurait tu peux être une autre idée de kit 50 fiable pour rouler quotidiennement est qui fonctionne mieux que l'origine
Pour le cylindre, il n'y a pas beaucoup de choix.
Tu as le Malossi MHR Replica (à plus de 250€, ça fait mal), l'Athena (idem Metrakit) et peut être le MVT (très difficile à trouver, et je ne sais pas ce qu'il vaut, même si MVT a une bonne réputation)
Dans mes souvenirs, les derniers Ludix/Kisbbe avaient un cylindre en fonte qui ne performait pas vraiment bien. L'Airsal pourrait être une bonne alternative.
Ok merci donc jinstalle le Giannelli rekord ressort d'embrayage vert polini galets 6g le kit 50 airsal alu . et  une question est ce que le Giannelli reverse et le même
Modifié par thibaut5428
