scooter peugeot Peugeot jet force pas de reprise
Kenny 57
Bonjour tout le monde, j'ai un peugeot jet force à carburateur depuis peut il était tout d'origine  j'ai mis dessus..échappement Stage6 pro replica Pompe à essence adaptable, carburateur 17.5 phva Dell'Orto gicleur 65, variateur motoforce racing 3 galet 4.5g et 3 galet 4.8g c'est encore trop lourd j'ai l'impression. Bizarre j'ai fait un trai il sur le variateur il reste 1.5 cm de trai. Courroie malossi xbelt, ressort de poussée Stage6 hard, correcteur de couple motoforce racing réglage, embrayage réglable Doppler sx86. Le scoot roule à 60km/h des qui a une petite descente monte facilement à plus de 90km/h et a aucune reprise.je suis à 40 par exemple j'accélère pour suivre la circulation c'est le drame lol se traîne comme une mami. Par contre à un bon démarrage jusqu'à sa vitesse de 60.. Des qu'il a une monté ça se traîne un peu. mes sur le plat pas moyen sa monte pas plus sniff. Des conseil ou des personne en jet force merci beaucoup
Modifié par Kenny 57
4 réponses à cette question
Salut
Sur le mien je tournait en 5.5 avec le ressort d'origine et une courroie en pièce d'origine Peugeot.
Fait des réglages avec ton ressort d'origine, le Stage6 pour l'avoir essayé ne m'as pas donné le résultat voulu pour moi en tout cas.
Modifié par Bader
il y a 10 minutes, Bader a dit :
Salut
OK merci je vais remettre l'origine voir au cas où. Mais les galet me paré léger non ? Je viens de mesuré mon trai que j'ai fait sur le variateur en fait le trai fait 1cm me suis trompé. Merci
<--Pubok 78268-->
