bonjour à vous,j'ai un scooter TGBqui ne veux pas démarrer, essence ok, compression ok,le problème est que j' ai une belle étincelle quand je l'essaie démontée du cylindre,mais presque plus quand elle est remontée ?(essai avec appareillage quand elle est remontée bien sûr.Merci
Salutations.
Le souci est peut-être dû à une mauvaise masse. Je te conseille de tirer un gros câble (du genre câble de démarreur) entre le cadre et le bloc moteur.
Salut
Coupe un bout du fil haute tension la ou se vis l'antiparasite genre 2 MM histoire de bien ressortir les fil métallique pour améliorer la conductivité, forcément même en parfait état de fonctionnement l'étincelle es toujours moins forte montée qu'as l'air libre car elle confinée soumis à la compression et au mélange gazeux, test une autre bougie au passage parfois ont as des bonnes surprises ;).
Modifié par Bader
Je testerai carrément une autre bobine haute tension. Il suffit que le câble de bougie ait une perte dans une certaine position, et plus aucune étincelle...
