Bonjour à tous !  Alors voilà je viens d’acheter un scooter streetzone 2t de 2010 j’aimerais faire une petite configuration pas trop cher , j’ai déjà commander un pot yasuni R ( je précise le variateur et débrider et le Scoot full origine) sauf le moteur qui a étais changer par un type origine par le mécano . Je cherche une belle vitesse de pointe (80~85) serais nickel et une bonne accélération ( j’ai dès galet de 7,5g malossi) ma vitesse actuelle et de 65kmh et je galère a les prendre facile 30 seconde . Puis-je mettre un kit 70 fonte et carburateur 17,5 ? Merci , cordialement.
14 réponses à cette question
Il y a 8 heures, Prinso a dit :
Sinon j’avais penser à un kit 50 fonte polini , carburateur de 16 .
Salutations.
Pour commencer, il me semble que ton Streetzone est équipé d'un carburateur Dell'orto 17.5 d'origine.
Ensuite, je ne conseille pas le Polini 50 fonte, il n'est vraiment pas performant et ressemble plus à un cylindre adaptable bon marché dans lequel on a collé un piston Polini.
SI tu veux gagner en perfs avec un 70, je te conseille le Top Performances en fonte.
J'ai eu le Metrakit, c'est un kit très pointu qui nécessite de le faire gueuler pour que ça avance. Zéro couple, pas agréable, son seul point positif, c'est sa qualité: c'est un Athena rebadgé...
il y a 4 minutes, Alain a dit :
D’accord sa marche merci des conseil, le kit 50 Stage6 fonte et pas mal non ?
A ma connaissance, il n'existe pas pour Peugeot...
J’ai une petite question je viens de mettre mon kit 50 metrakit et en fait j’ai un carburateur de 12 et j’ai un pot yasuni R mais je n’avance pas brider à 55 km/h et en cote 20kmh je précise tout et débrider.
Il y a 12 heures, Prinso a dit :
carburateur de 12? étrange, car les Kisbee bridés à 45km/h ont un carburateur 17.5 Dell'Orto d'origine... D'ailleurs, il y  une chose que je trouve étrange: les Kisbee n'existent que depuis 2011, et les Streetzone depuis 2014...
Ton souci est très simple: il faut régler la variation (et accessoirement le ressort de poussée)
Salut je viens de changer j’ai mis un carburateur 17,5 c’était bien un 12 que le garage Peugeot m’a changer , problème aucune différence même pointe même accélération ,Pourtant galet de 7,5g je pense remettre ses galet de 9g comme les ancien non ?
Le 08/10/2022 à 08:51, Alain a dit :
Besoin d’une réponse s’il vous plaît je viens de changer galet j’ai mis 9gramme comme avant et ressort polini bleu et rien ne change toujours 65kmh Max… pourquoi en origine je vais plus vite que kité :(
Parce que les galets sont beaucoup trop lourds.
Avec un pot de détente, il faut diminuer le poids qui devrait tourner entre 6 et 7 grammes.
Tu as bien enlevé les deux brides du pot?
Il y a 6 heures, Alain a dit :
J’ai tester 6,5 gramme il a une bonne accélération mais niveau pointe rien dutout 60 max pourtant on entend très bien que le scooter et pas au maximum de c’est performance il ne monte pas dans les régime , et oui oui entrée du pot et à la cartouche . Je suis perdu :(
Il y a 5 heures, Prinso a dit :
Teste carrément 3 galets de 9g pour voir comment il réagit. Comme je l'ai dit, le Metrakit est très pointu...
Il y a 8 heures, Alain a dit :
D’accord je test sa aujourd’hui et je vous tien au courant .
