Bonsoir , après avoir démonté mes mâchoire de frein en 140x25 sur mon Aprilia SR motard , je les ai remonté et ai remis mon câble de frein , le levier de frein freine , cependant il ne se bloque pas lorsque ma roue arrière , elle se bloque ce qui le rend dur à doser .
Auriez vous une idée de pourquoi mon levier reste mou même lorsqu'il freine , mou avec un petit peu de résistance mais pas un blocage comme avant que je démonte.
Merci d'avance
3 réponses à cette question
Le 20/12/2022 à 12:44, fred82000 a dit :
tu as mal re monter ou régler ton câble ces juste sa
si ces comme sur les booster tu dois avoir un système de tentions de câble
Salut , si j'ai bien tendu , au début je l'avais même trop tendu
(les problèmes sont arrivés quand j'ai remonté mes mâchoires et le câble de frein après avoir essayé de monter une transmi qui ne passait pas car moteur euro 4)
car sans avoir de retour sur le levier ma roue se bloquait (et pourtant je pouvais continuer de tirer sur le levier ) . Je vais bientôt monter une transmission (la seule existante compatible avec Euro 4) , donc j'aurais l'occasion d'inspecter et de changer mes mâchoires de frein .
Modifié par SeFo
Manque de précision
