benhenni Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 Booster kit 70 most pot yasuni r carburateur 17.5 variateur malossi ( galet 5g) embrayage polini avec ressort jaune malossi ressort de poussée blanc malossi Bonjour, je roule avec mon booster depuis seulement quelques mois et tout fonctionnait très bien, je prenais 110 en pointe et avec une très bonne accélération, mais hier quand j'ai voulu le prendre pour aller faire une balade j'ai remarquer que le scoot gueulait beaucoup pour pas grand chose et quand j'ai voulu taper une pointe le scooter montait a peine a 85/90 alors que la veille tout aller nickel, voilà merci pour vos réponses
fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 salut ressort de poussée pas bon du tout ces minimum du jaune voir même rouge malossi qu'il faut les galet il son pas bon non plus il faudra sûrement passer en 4,8g voir 4,5 peut être ressort embrayage je ne pense pas que les malossi sois bien adapter pour l'embrayage polini
Bader Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 Salut Je regarderai la courroie ou l'embrayage.
benhenni Posté(e) le 20 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 il y a 33 minutes, fred82000 a dit : salut ressort de poussée pas bon du tout ces minimum du jaune voir même rouge malossi qu'il faut les galet il son pas bon non plus il faudra sûrement passer en 4,8g voir 4,5 peut être ressort embrayage je ne pense pas que les malossi sois bien adapter pour l'embrayage polini Mais pourquoi est ce que ca m'aurait fait ça d'un coup ? Pour les galets moi c'est le meilleur résultat que j'ai trouver, et pour les ressorts d'embrayage tu me conseilles quoi ? il y a 34 minutes, Bader a dit : Salut Je regarderai la courroie ou l'embrayage. Je regarde si la courroie monte bien tout en haut ?
fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 pour les ressort des polini après change ton ressort de poussée et de la tes galet vue qu'il seron plus bon et tu verra tu y gzngera en perf et monte une courroie neuve si celle la et user
benhenni Posté(e) le 20 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 il y a 9 minutes, fred82000 a dit : pour les ressort des polini après change ton ressort de poussée et de la tes galet vue qu'il seron plus bon et tu verra tu y gzngera en perf et monte une courroie neuve si celle la et user Je prends un ressort de poussée rouge malossi et des ressorts d'embrayage bleu polini ceux a +50% ? Et tu penses que juste a cause de ça j'aurais perdu autant de perf ?
Bader Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 il y a 16 minutes, benhenni a dit : Mais pourquoi est ce que ca m'aurait fait ça d'un coup ? Pour les galets moi c'est le meilleur résultat que j'ai trouver, et pour les ressorts d'embrayage tu me conseilles quoi ? Je regarde si la courroie monte bien tout en haut ? Non la largeur par rapport à la mesure d'origine inscrite dessus.
fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 Il y a 2 heures, benhenni a dit : Je prends un ressort de poussée rouge malossi et des ressorts d'embrayage bleu polini ceux a +50% ? Et tu penses que juste a cause de ça j'aurais perdu autant de perf ? prend un ressort jaune et un rouge au cas ou ton ressort blanc et trop moue et a force de tourné et chauffer il devien encore plus moue donc ça peut être sa ou la courroie de morte
