Styw Posté(e) le 6 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 Bonjour, Propriétaire d'un Peugeot Keesby 4T de 2011, je rencontre un problème de démarrage, le démarreur tourne lorsqu'on appui sur le bouton démarrage mais ne lance pas le moteur, le démarreur tourne simplement dans le vide. Pour un démarrage au kick il est très difficile et long de démarrer le scooter. Quelqu'un aurait une idée, solution ou connais le problème ? Merci d'avance.
Alain Posté(e) le 6 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 Salutations. Si le démarreur tourne dans le vide, c'est que le pignon lanceur est bloqué. Il faut démonter le couvercle de kick, sortir le pignon de son logement et le nettoyer/lubrifier pour qu'il s'ouvre correctement.
Styw Posté(e) le 12 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2022 Le 06/11/2022 à 08:56, Alain a dit : Salutations. Si le démarreur tourne dans le vide, c'est que le pignon lanceur est bloqué. Il faut démonter le couvercle de kick, sortir le pignon de son logement et le nettoyer/lubrifier pour qu'il s'ouvre correctement. Le pignon lanceur est neuf, le démarreur ne tourne même pas dans le vide.
Alain Posté(e) le 13 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 Le démarreur est peut être fatigué, ou les connexions oxydées. J'ai plusieurs fois rencontré ce cas sur les Kisbee, rien d'étonnant...
Styw Posté(e) le 13 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 il y a 3 minutes, Alain a dit : Le démarreur est peut être fatigué, ou les connexions oxydées. J'ai plusieurs fois rencontré ce cas sur les Kisbee, rien d'étonnant... Démarreur neuf et connexions démarreur propre. Ceux qui est bizarre c'est lorsqu'on tourne le guidon ou tire les files des contacteurs de freins la lumière baisse d'intensité.
Alain Posté(e) le 13 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 Batterie faiblarde, alors...
Styw Posté(e) le 13 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 il y a 1 minute, Alain a dit : Batterie faiblarde, alors... Batterie charger à fond
