Yoyo la team!
J'ai monté un 50cc MHR alu mono segment sur mon spirit de 2015, vilebrequin origine, embrayage + variateur malossi fly clutch, galet 5g, ressort de poussée jaune, ressort embrayage blanc, courroie top perf renforcé, carburateur del orto 17.5, gicleur 90, boîte a air doppler, clapet carbone vendu avec le kit, boîte a clapet origine, pot yasuni Z. Je suis en rodage actuellement, j'en suis a mon 3eme jour. Premier jour j'ai allumer 5fois le scoot en laissant bien chauffé 20-30mn, éteindre, laissé refroidir et rallumer 20-30m, ça 5 fois. Deuxième j'ai été faire le tour du quartier en le laissant chauffer au moins 20mn avant de partir, un p'tit tour de 5mn. 3eme J'ai bouger aujourd'hui faire un tour en ville, j'ai des trou a l'accélération, mais malgré ça le scoot bombarde assez sévèrement mais les trou ça fait comme si le scoot s'éteignait, et en côte le scoot ne veut plus avancer. J'ai une br9hs. Couleur de la bougie pas possible de la reconnaître elle es neuve même pas 20km.
J'ai démonté le cylindre, remis mes clapet d'origine, revu les joints, clapet, embase, culasse, remis les segments au bonne endroit, huiler, serrer le kit au couple, et a la place de la br9 j'ai mis une br8, et je suis reparti, j'ai toujours des trou.
Si quelqu'un a une solution s'il vous plaît?
Modifié par clemBzh
déja pour commencer
quand on fait un rodage ces sur route et en roulant tranquille pas sur béquille x fois a tourner au ralentit sa tu le fait une fois après montage de toute les pièces pur être sur que tout fonctionne bien et qu'il démarre sans souci
pour tes troup ces le carburateur a régler moteur chaud monte un gicleur de 98 et après de la tu test ça sera trop gros a coup sur mais pas grave de la tu  passera a un 95 puis en suivent jusqua trouver le bon gicleur
re monte aussi ta boîte à air d'origine elle ira largement mieux et les lamelle de clapet fournie aussi
une chose qui es pas top ces le vilebrequin origine si il a pas mal de borne attend toi a devoir faire le changement rapidement que j'ai déja vue des roulement lâcher du a un trop gros kilométrage  et a rouler tout le temps a fon de régime
  • Merci 1
Okay merci je vais mettre un 95 et la boîte origine. Pour le vilebrequin j'ai ni les compétences ni les outils et aucun garagiste dans le coin ne le fait, sauf 1 qui me propose +600balles de facture, même en fournissant le vilebrequin malossi mhr. Donc j'en aurais pour +de la valeur du scoot donc c'est à dégager comme idée.
Re: j'ai trouver un garage qui le fait pour 300balles
Modifié par clemBzh
Il y a 3 heures, clemBzh a dit :
un vilebrequin ça se change facilement tu as plein de tutoriel sur youtube
tournois racing le montre en vidéo ces simple après suivant ou tu te situe peut être que un membre du forum qui sais le faire peux te le faire pour moins cher
  • 3 semaines plus tard...
RE : Ouai c'est bon j'ai le vilebrequin mhr j'ai les recu il y a pas longtemps, je vais attendre que le vilebrequin d'origine claque, la je tape dedans comme un bourrin, le scoot il bombarde sèvere! J'ai remis boîte à air orig avec mousse malossi rouge et gicleur 95, puis juste fait un ptit ajustement au réglage carburateur et franchement pas dessus du 50 alu mono MHR, ca bombarde mais bon ca fait pas mal de bruit a haut régime ca reveille les voisin en vrai! C'est ça qu'on aime hahaha ;'D
Mais bon un peu relou quand tu commence a 8h de ce lever avant pour allumé le scoot pour qu'il chauffe avant de partir, un peu chiant mais bon c'est l'alu c'est comme ça! Sinon du coup quand le vilebrequin sera changé je vise le pot mhr la a 350euro, ça va changer du yasuni Z! LOOLL
Booster full mhr, franchement ca deboîte! Je conseille de ouf malossi MHR
