scooter mbk - yamaha Carburation, transmission, kit 70
kozik
Bien le bonjour à tous.
Ma configuration :
Kit 50artek k1
pot polini funky
carburateur Dell'Orto 17,5 (vespa)
boîte à clapets d’origine, lamelles polini
Vartiateur polini High-speed avec galets 5.5g
Courroie polini (usée en largeur)
Ressorts d’embrayages violet (marque inconnue)
ressort de poussée (marque inconnue)
Embrayage inconnu ; correcteur de couple inconnu
Cloche d’embrayage d’origine (donc je pense que le reste de l’embrayage est d’origine aussi)
J’avais une petite question
Mon problème est, qu’au démarrage il a de la patate mais je trouve qu’il ne part pas direct, il ne monte pas au maximum des tours direct. Après 20km/h il prend beaucoup en tours et après ça je trouve qu’il mouline (ma courroie usée en largeur sûrement)
Ma question est la suivante, est-ce que les ressorts d’embrayages sont trop durs ? Et mes galets trop lourds aussi ?
Et je vais passer sur un kit 70 fonte motoforce, j’ai prit des ressorts d’embrayages jaunes, je devrai les lettres ou laisser les violets ? Et le ressort de poussée, jaune ou rouge ? et sur quel gicleur principal je devrais partir pour me faire une base ?
J’ai aussi un problème que mon scooter est meilleur à froid qu’a chaud, est ce que ça pourrait être les ressorts d’embrayage et de pousser qui se détendent de trop ? si oui, en les changent ça règlerai le problème ?
J’ai prit aussi la courroie polini original, est elle une bonne courroie ?
Merci à vous d’avoir lu.
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
7 réponses à cette question
courroie bonne a changer ressort de poussée violet ces pour de très grosse configuration si ces un malossi
donc pour ton kit 70 si pas acheter tu peux déjà changer de marque et partir sur du top perf fonte ça sera bien mieux
de la tu re fait un bon réglage carburateur moteur chaud et tu verra que tu aura plus aucun souci a chaud comme a froid
la courroie neuve polini ou malossi ira bien
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Salut Fred,
Tout d'abord merci de ta réponse.
Comme dit auparavant j'ai commandé une courroie Polini orignal ;)
Le kit je l'ai prit.. C'était un pack moteur plutôt intéressant, je te donnerai des nouvelles du kit :)
Le réglage je ne comprends pas trop.. hier j'avais un 78 et sur un coup de tête j'ai mis un 98 et là il marche mieux mais à froid il est toujours bien + réactif.. Pourant j'ai fait pareil que dans les tutos du forum. Sûrement un truc que j'ai mal comprit.
Modifié par kozik
<--Pubok 78944-->
