Francois-260 Posté(e) le 18 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2022 nouveau sur ce forum, bonjour à tous. kisbee 50 4 t de ma petite fille a un pb de démarrage a froid. le démarreur tourne mais plutot a vide sans entrainer le moteur. si on arrive en le mettant au chaud a le faire démarrer après ça va aller. j'ai regarde les démarreurs adaptables à vendre mais je ne comprends pas ou se situe la roue libre. merci de m'aider, je debute en mecanique scooter.
sebdu10 Posté(e) le 18 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2022 salut, en gros ton démarreur, n'accroche pas le lanceur de démarreur? et comment est-ce possible que a chaud il fait démarrer ton scoot?
reuns Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 Sur mon kisbee 2T (mais 4T ça a l'air pareil https://www.50factory.com/7227-démarreur-et-pompe-a-huile-moteur-peugeot-kisbee-50-4t ) c'est un peu comme ça https://www.youtube.com/watch?v=B2ONXDFzWJ4 ici il démonte un lanceur de démarreur https://www.youtube.com/watch?v=4QL5kp6XN44 la roue dentée sort en même temps qu'elle tourne un peu dans le même esprit que le kick, il n'y a rien d'autre comme mécanisme. Pour y accéder il faut démonter les 7 vis clé 8 du carter de transmission puis demander à un garage de dévisser le gros boulon du variateur avec une clé à choc et avoir une clé à ruban pour filtre à huile pour le resserrer/desserrer chez soi. Le moteur électrique du démarreur est visible côté droit sous le moteur.
