Bonjour est ce que quelqu’un aurait une idée de quel système de freinage plus performant je pourrais monter sur un fly 50 sans avoir besoin de faire trop d’adaptation ? Je trouve celui d’origine très léger et le scoot étant pas très répandu j’ai pas trouvé d’exemple sur internet ou de kit prêt à monter sur les sites type maxiscoot etc
3 réponses à cette question
il y a une heure, fred82000 a dit :
si tu es a frein tambour a larrière il vas te falloir adapter obligatoirement t la ça va pas être simple il faut si connaitre assez en mécanique
Salut, c'était pas forcement pour l'arrière et j'ai pas de fixation pour un étrier donc je change juste les mâchoires quand il faut et ça fait l'affaire.
Pour l'avant par contre en faisant des recherches j'ai lu que j'avais la même fixation que sur les gts 300 donc je devrais pouvoir changer au moins l'étrier
