Maxlamm75 Posté(e) le 26 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2022 (modifié) bonjour, voilà j'ai un peugeot v clic 4 temps et il ne démarre plus ... quand je mets le contact je ne peux même plus allumer les phares ou actionner le démarreur électrique ... plus rien ne se passe et quand je kick il ne veut rien entendre non plus ... j'etais entrain de rouler tranquillement et soudain il a perdu en puissance puis s'est coupé net ... j'ai reussi a le refaire démarrer en mettant quelques coups de kick mais 50m plus loin il s'est coupé a nouveau .... et depuis plus rien ... Modifié le 26 décembre 2022 par Maxlamm75
Alain Posté(e) le 26 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2022 Teste la batterie, voir si la tension est encore bonne. La batterie peut être HS, ou le stator n'alimente plus en courant et elle ne charge plus. Il faut savoir que sans batterie (ou batterie trop faible), un v-clic ne démarre pas. 1
Maxlamm75 Posté(e) le 26 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2022 il y a 3 minutes, Alain a dit : Teste la batterie, voir si la tension est encore bonne. La batterie peut être HS, ou le stator n'alimente plus en courant et elle ne charge plus. Il faut savoir que sans batterie (ou batterie trop faible), un v-clic ne démarre pas. ah c'est tout a fait possible que ce soit la batterie effectivement ! j'ai un ami qui a un chargeur de batterie je lui amènerai ... j'espère que ce n'est que ca ! merci
