Bonsoir,
J'ai laissé mon kymco agility 50 2 semaines dehors dans le froid et je ne l'ai pas utilisé. A mon retour, j'ai galéré pour le démarrer mais au bout de plusieurs dizaines de coup de krick il est parti mais il avait beaucoup de mal à froid. J'ai donc décidé de vidangé l'essence et la ça va beaucoup mieux juste le problème c'est que à froid le scooter a du mal à accélèrer (dans les très bas régime) mais après quand il est parti il roule bien (par exemple au feu rouge). Ca dure à peu pres 10 minutes après démarrage mais si je roule un peu moteur chaud le problème disparait.
Avant de me lancer dans quoi ce que soit je voudrais quelques avis de votre part si possible. J'ai déjà nettoyé le filtre à air mais ca n'a rien changer sachant que le filtre n'était pas sale. Je vais donc sortir le carburateur et le nettoyer à la main c'est le minimum à faire mais avez vous des conseils de chose à faire a coter ? Est-ce que vous pensez faut que je touche au réglage de richesse ou pas sachant que c'est le réglage d'origine qui est dessus le scoot est pas modifier. Peut être passer un coup d'oeil sur la bougie aussi ?
Merci.
Salutations.
Je conseillerai de regarder la tête que tire la bougie avant de toucher à quoi que ce soit d'autre.
Je suggérerai aussi une vérification du jeu aux soupapes, c'est que c'est fort sensible ces moteurs...
Merci pour ta réponse alain. Tu as d'autres indications pour voir si la bougie est en mauvais etat à part la couleur ?
il y a 1 minute, Kmomo a dit :
L'encrassement...
Ok merci, la j'ai pas trop le temps de m'en occuper ca sera sans doute pour la semaine pro tu penses vaut mieux je le laisse de coter ou je peux quand même continuer à l'utiliser "sans trop de risque"?
Salut Alain j'ai changé la bougie, l'electrolode était noire en effet.
Le scooter a l'air d'aller mieux j'ai roulé avec une 20aine de kilomètres c'était nickel juste à la fin quand je l'ai garer grosse fuite de goutelettes au niveau de la durite du trop plein ?
Penses-tu qu'il faut que je change le pointeau aussi ?
Merci
Il y a 6 heures, Kmomo a dit :
Merci
C'est une éventualité, vu le prix de la pièce, autant le faire...
