autre scooter Scooter démarre pas
bref080101
  Le 12/01/2023 à 21:55, bref080101 a dit :
Impossible qu’il soit bouché
Dérouler
On sait jamais, juste au cas ou.
Car si le robinet n'est pas bouché, qu'elle démarre en mettant de l'essence en direct et que la cuve a de l'essence, il reste sois le gicleur sois l'aiguille.
  Le 12/01/2023 à 21:58, Louis.n85 a dit :
Dérouler
Demain je vérifie les 2 et si ça fonctionne toujours pas, c’est mes segments.
  Le 12/01/2023 à 21:54, Louis.n85 a dit :
Donc ceux du carburateur que t'as commandé, ils sont pas bouché, normalement non, mais on sait jamais
Dérouler
Bonjour, j’ai mit de l’essence dans mon carburateur et mon scooter a fonctionné 2-3 secondes. Tu penses ça peut venir d’où ?
  Le 13/01/2023 à 15:46, bref080101 a dit :
Je pense alors que c’est le robinet qui ne donne pas la dépression
Dérouler
Pour vérifier ton robinet, enlève les 2 durites, rebranche une autre durite seulement sur la dépression et aspire dedans. Tu verras si de l'essence coule
  Le 13/01/2023 à 15:48, Louis.n85 a dit :
Dérouler
J’ai un gicleur de 90 et je me dit si c’est suffisant pour un kit 50 pot de détente bidalot transmission malossi boit à clapet top perf
  Le 13/01/2023 à 15:50, bref080101 a dit :
Dérouler
Tu peux essayer de mettre un gicleur plus grand si tu veux, mais comme avant ça fonctionnait avec ça, y a pas de raison pour que d'un coup ton gicoeur soit trop petit.
Ta boîte à clapet, elle est pas percé ou une fuite?
  Le 13/01/2023 à 15:53, Louis.n85 a dit :
Dérouler
Ma boîte à clapet je l’ai acheté avant hier
Dérouler
Tu penses que je devrais régler l’aiguille du boisseau ?
  Le 14/01/2023 à 03:06, Louis.n85 a dit :
Tu peux essayer, ça mange pas de pain
Dérouler
Salut, je revient vers toi car je commence à voir un énorme doute. Le bruit qu’on entend sur la vidéo est bizarre. Quand j’enlève la bougie mon scooter ne fait plus ce bruit. Regarde la vidéo sur YouTube:
<--notPub 79335-->
