Arthur1247 Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Bonjour à tous, J’ai un problème avec mon scooter chinois 4 temps moteur 139QMB. J’ai remarqué il y’a quelques jours une légère fumée en sortie d’échappement notamment quand j’accélère. J’ai donc controlé le niveau d’huile qui était au minimum. J’avais déjà refait le niveau il y’a moins de 500 km. J’ai donc remis de l’huile et je ne me suis pas inquiété plus que ça. Mais depuis hier matin c’est tout autre chose, il a d’abord eu du mal à démarrer à froid (normalement quart de tour) puis celui-ci dégageait une épaisse fumée blanche. Après quelques mètres il ne prenait pas les tours comme il faut, et toujours une épaisse fumée blanche. J’ai roulé une dizaine de km comme ça car je j’avais pas le choix. Une fois rentré j’ai encore vérifié le niveau d’huile, et celui ci avait encore une fois diminué. Ce qui est étonnant c’est que le haut moteur a été changé il y a environ 700 km, donc je doute que la segmentation soit usée… Néanmoins depuis le remontage de celui-ci il y’a un léger cliquetis au ralentis, celui ci est toujours présent mais je me suis pas inquiété car le scooter fonctionnait vraiment bien. Si quelqu’un peu me renseigner sur une éventuelle panne, j’ai des connaissances en mécanique, j’ai refais plusieurs moteur 2 temps (scooter, moto, cross…) mais très rarement du 4 temps… Merci
fred82000 Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 bonjour le cliquetit ces un souci de soupape a régler sa rien de trop grave pour le fait qu'il bouffe de l'huile la je ne serais trop dire de quoi sa proviens
Kaga Posté(e) le 28 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2023 Tu as des soucis dans ton haut moteur si ça bouffe de l'huile au choix : piston qu'a mangé, les segments, joint de queue de soupape... T'es pas censé bouffer de l'huile ou fumer blanc à chaud.
