Fuite liquide de refroidissement nitro
belbel13
Bonjour, voilà j’ai fais le plan de mon liquide de refroidissement et après 1km sa fuit / gicler au niveau du bouchon de mon bocal cela peut être quoi?
et aussi quand jappuie pour mettre mon clignotant sa fais comme si je mettais le contact et je lenleve ( en gros lallumage se coupe et se remet direct )
  Le 10/02/2023 à 21:42, belbel13 a dit :
salut, pour le liquide, bouchon mal visser et il gicle de ou exactement?
en gros ton clignotant marche 1 fois sur deux?
salut
une fois le liquide mit il te faut fazire tourner le moteur san re fermé le vase de façon à faire descendre le niveux du liquide et en re mettre si besoin puis re fermé une fois sur que il ni a pas d'air dans le circuit de liquide
pour ton autre souci sois la masse sois deux câble qui se touche par la au niveaux du faisceaux
<--notPub 79526-->
