keeway RY6 2T digital 2011-2012
nathan__mss
Aller à la solution Résolu par sebdu10,
bonjour, mon scooter keeway reste accélérer comme si la poignée de gaz reste bloquer impossible de trouver la panne malgré les tentatives je ne trouve toujours pas la panne si vous avez des conseils a me donner je suis preneur cela va faire 3 semaines que j'essaie de trouver merci au personne qui répondront .
  • 2 semaines plus tard...
salut
possible prise d'air donc regarde que ta pipe d'admission  pas craqueler prend une bonbe de déo tu en asperge sur tous les joint moteur tournent si le régime moteur change en passent sur un des joint ces que du déo a ete aspiré donc joint mort
  Le 26/02/2023 à 19:23, fred82000 a dit :
salut
Fred ma devancer^^
salut
salut, merci pour le conseil j'essaie des demain je vous dirais sa demain matin c'est sympa de prendre le temps d'expliquer
  Le 26/02/2023 à 22:42, nathan__mss a dit :
on prend le temps que lon a chacun pour venir aider ceux qui on besoin
si jamais sa donne rien le test dit il te faudra regarder que les joint spy ne fuit pas ce qui serais aussi une prise d'air
mais généralement quand le spy coté allumage fuit sa pétarade
<--Pubok 79558-->
