Bonjour je possède un scooter peugeot Django 50 cm3 4 temps année 2019 et le moteur a serré et je n'arrive pas à savoir quel axe de piston je dois prendre 10 ou 13 car partout où c'est marqué 13 et j'ai écrit un site ils m'ont dit 10 donc si quelqu'un a une réponse sure s'il a un Django de cet année merci de me répondre.
2 réponses à cette question
Le 15/02/2023 à 11:36, dadidou92 a dit :
salut, ci tu rachete un piston, car vue tu as serrer le piston a du aussi morflé, l'axe te serra fournis avec,
Salut oui mais j'ai tout acheté son moteur tout cassé même la bielle de vilebrequin la soupape tordu donc il fallait acheter une culasse récente tout d'un bloc mais il y a plusieurs axes de bielle 13 mm ou 10000 mm et en fait c'est bon c'était 10 pour moi le scooter est réparé merci par contre je voulais te demander en général les fuites car j'ai remis les joints d'origine avec un peu de pâte à joint si il reste une suite ça vient plutôt du carter d'huile ou du carter du milieu
